    No pré certificado está mencionada uma renovação de ar Taxa nominal de renovação de ar (h-1) 0.41
    Infelizmente cheguei ao final da obra e o empreiteiro não executou nada relativo a renovação de ar
    A perita do certificado quer que sejam cumpridas as renovações.
    Como ultrapasso este problema, sem ter de andar a abrir buracos?
    Alguém já passou por isso? qual foi a solução que adotaram?
    Concordam com este comentário: pedromlopes
    Antes de mais é importante analisar o projeto de térmica, para entender a forma como se obteve as 0,41 h-1 (possivelmente implementação de um sistema de exaustão natural ou pontual das instalações sanitárias e um sistema de admissão na fachada por recurso a grelhas autorreguláveis na caixilharia do tipo Sonoslot ou aberturas na fachada).
    Se o projeto de térmica foi corretamente feito, com alguma das medidas acima referidas, então o pré-certificado está correto e o empreiteiro é responsável pela falha em obra.
    De qualquer forma, para a emissão do certificado final necessita destes elementos, porque é obrigatorio cumprir a renovação de ar da habitação e importante ao nivel da prevenção de eventuais patologias futuras, tais como a húmida.
    Espero ter ajudado a esclarecer a sua questão.
    Atenciosamente,
    Eng.º João Gomes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
    Tem várias possibilidades, mas todas envolvem obras:
    1 - Ventilação totalmente Natural: admissão de ar nas zonas secas (quartos e sala) e extracção nas zonas humidas (casas de banho e cozinha).
    2 - Ventilação Mecanica com VMC de fluxo simples (extracção), com aplicação de bocas de extracção nas zonas humidas, ligação à VMC e colocação de tubagem de exaustão para a rua
    3 - Ventilação Mecânica de Fluxos Cruzados (a mais dispendiosa).
    peça ajuda ao técnico que lhe está a Tratar do Certificado.
    Colocado por: fernandoFerreira1 - Ventilação totalmente Natural: admissão de ar nas zonas secas (quartos e sala) e extracção nas zonas humidas (casas de banho e cozinha).
    Isso significa o quê? Uns buracos com grelha nas paredes dos quartos para a admissão? E para a extração?
    Concordam com este comentário: Lubar
    Colocado por: mhpintoIsso significa o quê? Uns buracos com grelha nas paredes dos quartos para a admissão? E para a extração?
    nos quartos e sala leva grelhas de admissão de ar. tenho proposto na CX de estore.
    a extracção é feita nas Casas de Banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Colocado por: fernandoFerreiraa extracção é feita nas Casas de Banho.
    Como? Com aqueles extratores banais, tipo os que se vêem muitas vezes embutidos nos vidros das janelas?
    Colocado por: mhpintoComo? Com aqueles extratores banais, tipo os que se vêem muitas vezes embutidos nos vidros das janelas?
    Se a ventilação for apenas natural, basta colocar uma boca de extracção no tecto e prolongar a tubagem para a cobertura.
    ou pode meter um extractor electrico.
    ou pode ligar as várias bocas de extracção (das várias casas de banho) numa VMC de fluxo simples.
    Estou elucidado. Obrigadíssimo!
    a minha ideia é colocar um módulo da fibaro e programar os 3 extractores dos wc's para ligarem x horas pode dia.
    Penso que isso também é aceitável correto?
    Colocado por: triviala minha ideia é colocar um módulo da fibaro e programar os 3 extractores dos wc's para ligarem x horas pode dia.
    se ainda não comprou os extractores, acho que mais vale investir numa vmc de fluxo simples (extracção) e liga a a um programador horário.
    fica uma solução muito mais silenciosa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    Concordam com este comentário:jorgealves
    não esquecer as grelhas de admissão de ar.
    Colocado por: jorgealvesnão esquecer as grelhas de admissão de ar.
    Não há nada mais estético que o exemplo do post #5?
    Veja este:
    https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
    Muito mais em conta, e creio que faz tudo que precisa
    Aqui há uns 6-8 anos no Algarve num apartamento que fiquei, três adultos tomaram banhos seguidos e não ficou ponta de vapor no espelho ou paredes. Não tinha extrator elétrico mas tinha duas grelhas nas paredes opstas, uma à altura da sanita e outra quase junto ao teto.
    Era por estar calor e tempo seco ou tratava-se um "sistema" de ventilação?
    Colocado por: mandrongoEra por estar calor e tempo seco ou tratava-se um "sistema" de ventilação?
    ambos mas principalmente por estar quente e se calhar muito.
    No meu antigo apartamento era assim e nunca tive problemas com humidades na casa de banho.
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Veja este:
    E compatível com smartthings?
    Colocado por: trivialE compatível com smartthings?
    Veja se se entende com isto:
    https://community.smartthings.com/t/shelly-wifi-device-integration/137404
    Conheces outro que seja de associação mais direta com o smartthings, e que seja pequeno, pois o espaço na caixa de aparelhagem é pouco
    Eu também passei pelo mesmo, e resolvi a situação instalando uns renovadores de ar descentralizados, nos quartos, sala e cozinha.
    Fazem ciclos alternados de extracção de ar, e depois de "insuflação" de ar novo, e ainda têm um permutador de calor e comunicam entre eles.
    Chamão-se VAR60 e são da marca vaillant, renovam 60 m3 de ar por hora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC, Hugo_G
0.0223 seg. NEW
