    Por quanto me fica isolar 85m2 de telhado (telhas) com Roof Mate? Valores aproximados.
    50mm é uma boa espessura?
    Eu usei 30mm e o tamanho é o mesmo e vou gastar certa de 300 euros, mas vou colocar lá de rocha por baixo tambem e depois pladur.
    Há quem faça tudo com o Roofmate e inclusivamente colocam iluminação encastrada no proprio roofmate. Pode ser preso directamente ás vigas. É rápido e barato. Com o de 50mm gasta-se cerca de 600€ só em material. Na minha opinião não é dificil instalar.
    Se é para tornar o sotão habitável é uma coisa se é para isolar a casa, a situação é outra, completamente diferente e não se deve aplicar o isolamento termico na cobertura inlcinada...
    A espessura de isolamento térmico aconselhada é também determinada pelo tipo de construção e a localização do edificio.
    Os requisitos para a Guarda são diferentes dos exigidos para Setúbal.
    Colocado por: Pedro Barradase não se deve aplicar o isolamento termico na cobertura inlcinada...
    Porquê?
    Colocado por: BelhinhoPorquê?
    Se é para isolar a casa deve ser aplicado sobre a lage e não na cobertura inclinada!
    Colocado por: Marcopom
    Pode por na cobertura inclinada tambem... simplesmente esta a incorporar o sotao no envelope termico da casa.
    Entao se tiver perspectivas futuras de alguma vez acabar o sotao, e melhor fazer logo inclinado.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Colocado por: sbcnv
    Claro que sim, mas não será tão eficiente!
    Era no caso de não fazer utilização do sótão....
    Isso de eficiência é algo controverso.
    Conheço uma situação que numa casa colocaram isolamento na laje do sotao e na sua gemea colocaram debaixo da telha. Resultado: a segunda tinha um conforto térmico muito mas muito superior, de tal forma que o primeiro tirou todo o telhado e fez como a segunda (ficou um pouco melhor)
    Colocado por: jfsmoreiraIsso de eficiência é algo controverso.
    Assim á partida parece estranho... Mas pode ser, que se prenunciem os técnicos!
    Duas casas nunca são ´gemeas. Basta a orientação solar, e a sua maior/ menor exposição ao vento dominante para terem comportamenteos totalmetne dieferenciados...
    Como é obvio, o isolamento directamente sobre o local a climatizar é muito mais eficiente... Não há nada de controverso nisto.
    No verao, a casa com isolamento na laje do sotao tinha um pessimo comportamento. No sotao parecia um dia quente no deserto do sahara... Era uma perfeita sauna...e esse calor tinha que ser conduzido para algum lado...e por muito bom que fosse o isolamento ( e o arejamento do sotao) este não conseguia fazer a sua função.
    Teorias há muitas... Este é um caso prático e real. Agora, cada um sabe de si!
    Peço desculpa ao autor do tópico, mas como tem a ver com isolamento vou colocar a minha dúvida.Boas noites,
    acham necessário isolar platibandas de betão como no esboço que está em anexo, topo do rufo + parte interior ou é puro exagero e posso abdicar do topo e da parte interior?
    Muito obrigado
    Colocado por: jfsmoreiraNo sotao parecia um dia quente no deserto do sahara... Era uma perfeita sauna...e
    Então mas é para climatizar a casa ou o sotão!!?
    Para não estar a criar um tópico só para tirar uma dúvida vou usar este.
    Posso usar paineis lã mineral knauf TP216 com 5cm espessura num sistema com perfil raia 48mm? Ou preciso de ir para um de 70mm? Não preciso de passar qualquer cabo/tubo nestas paredes.
    Concordam com este comentário: Nuno.Almeida
    Ola a todos, sou novo nisto. Vou aproveitar este tópico para pedir uma opinião. Tenho telha preta de cimento, direta na placa. Isolei a casa recentemente por dentro com lã de rocha e pladur. Porém deparei me agora que o ultimo piso/sótão faz um efeito de estufa.
    Gostava de saber o que acham de levantar toda a telha e isolar por baixo da mesma!(ja agora com o que)
    Só necessita ventilar a casa.
    Na parte de cima ou de baixo da lage da cobertura?
    Ar condicionado, pois um bom isolamento também impede que o calor saia.
    Colocado por: Fdap.fabioOla a todos, sou novo nisto. Vou aproveitar este tópico para pedir uma opinião. Tenho telha preta de cimento, direta na placa. Isolei a casa recentemente por dentro com lã de rocha e pladur. Porém deparei me agora que o ultimo piso/sótão faz um efeito de estufa.
    Os meus pais tiveram exatamente o mesmo problema com a mesma telha.
    Isolaram o chão do sótão com poliuretano projetado e aquilo pouco ou nada fez...mesmo tendo criado duas grandes aberturas em locais opostos.
    Substituiu todo o telhado colocando XPS debaixo da nova telha e resolveu
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
     # 20
    Boa tarde qual será a melhor opção, para melhorar as temperaturas dentro de casa? Isolar o chão do sótão com XPS, ou isolar por baixo da Telha com XPS?
    Parece haver duas opiniões diferentes.
0.0205 seg. NEW
