Colocado por: euSe calhar o melhor é mesmo desmontar a máquina.
A maior parte das máquinas, tirando a tampa de cima, permitem um acesso fácil aos componentes.
Colocado por: luis_novais30Pensei em utilizar algum produto tipo Destop ou Mr Muscle mas tenho receio que seja demasiado agressivo para as borrachas da máquina.
Sim é uma sugestão válida mas nesta máquina não é o caso. Já tirei a parte de cima mas o tubo vai pela parte da frente do tambor e não cabe lá uma mão sequer. Pensei em utilizar algum produto tipo Destop ou Mr Muscle mas tenho receio que seja demasiado agressivo para as borrachas da máquina.
Colocado por: size
A agua fica retida, não na gaveta, propriamente dita, mas sim na caixa da gaveta. Certo ?
Forçosamente, tem que existir entupimento no tubo de borracha. Já me sucedeu isso com o acumular de detergente de má qualidade.
Saque a gaveta fora e tente desentupir com uma mola mais apropriada, de modo que que ela entre quanto baste.
