    Então hoje pela terceira vez uma das pedras antiderrapantes se deslocaram fazendo o portão eletrônico trancar, como critiquei minha mãe por usar o profissional errado, ela me desafiou a resolver esse problema.
    Mas antes de eu pagar o melhor pedreiro, acho que vocês podem me ajudar a resolver esse mistério do porque as pedras estarem se soltando.
    Circunstância: A rampa da minha garagem é bem acentuada, e todo dia o carro exerce impacto/pressão nela, e se uma pontinha da pedra se desloca, faz trancar o portão eletrônico, oque é interessante é que somente a primeira fileira de pedras (que fica rente ao trilho do portão) estão se soltando, as fileiras superiores estão bem presas, outro ponto interessante, nesta primeira fileira, apenas o lado direito (fica próxima do motor do portão) se soltam como nunca tivesse sido colada, já para o lado esquerdo ela está mais presa mas não totalmente.
    Oque me sugerem? Segundo minha mãe foi colado com cimento Votorantim que é um dos melhores cimentos do país, somente isso e nada mais, será que é com este material que se cola estes pisos/pedras antiderrapantes? Será que a técnica utilizada pelo pedreiro estava errada? Oque acham?
    Abaixo segue a pedra muito próxima da minha casa
    Pedra
    A foto que anexou não abre.
    Coloque algumas fotos do local..
    Colocado por: zinnaA foto que anexou não abre.
    Olá amigo, eu não sei oque deu, vou inserir o link abaixo:
    http://www.decorpedras.com.br/wp/wp-content/uploads/2016/02/20.-Pedra-Madeira-Rosa-Claro-115x23.jpg
    Já deu para ver, mas esse link mostra o chão normal, mostre onde as pedras levantam
    • zinna
    • 14 novembro 2018 editado
    Colocado por: SimPosprimeira fileira de pedras (que fica rente ao trilho do portão) estão se soltando, as fileiras superiores estão bem presas
    Penso que chama ao trilho.. onde o portão corre.
    O que pode estar acontecer será a dilatação do mesmo.
    Provavelmente acontece mais de verão, certo.
    Brasil?
    Deve ter que deixar uma junta maior entre as pedras e o carril em aço do portão...
    Concordam com este comentário: zinna
    Olá desculpe a demora, então vamos por partes.
    Elas "levantam", na verdade se deslocam para o lado sutilmente, imagine uma rampa de 30º aproximadamente, uma mini rampa na entrada de cimento até o trilho do portão (onde o portão escorre), depois do intervalo do trilho vem as pedras, e o problema está na primeira fileira, que faz frente ao trilho.
    Bom aqui é um país quente, mas moro no sul, então tem frio extremo junto no inverno (9º graus a 45º).
    Sim sou do Brasil.
    Sobre as juntas, elas são próximas mas não encostam, ela tem o intervalo, e como a rampa é pronta, fica impossível deixar elas mais afastadas, só se eu refizer a rampa. Sobre o carril eu não sei oque é, mas o portão em sí não influencia, são as pedras que se soltam depois de alguns meses coladas, já o portão é leve de alumínio, assim como o trilho.
    O trilho tem dilatações, devia deixar uma junta entre a pedra e o trilho no mínimo de 5mm.
    Para colar novamente as pedra use cimento cola de exterior , deve ficar 48h sem passar por cima.
    Olá zinna, e oque seria cimento cola de exterior? Poderia me sugerir uma marca? Se for uma marca mundialmente conhecida deve ter no meu país.
    Mapei, mas não sei se vende aí.
    Procure na loja cimento cola exterior, veja o que lhe recomendam.
    Ahh pelo oque o Google sugeriu, nós chamamos de Argamassa, eu estive lendo, existe uma variedade infinita de Argamassas =(
    Aqui no Brasil existe Mapei também http://www.mapei.com/BR-PT/default.asp, agora qual tipo de argamassa Mapei posso utilizar?
    WEBER
    https://www.saint-gobain.com.br/solucoes/nossas-marcas/weber
    Uilize uma argamassa com resinas, seja WEBEr, seja MAPEI.. cimentocola para exterior...
    Meta lá aqui umas fotos da situação? pois além do tipo de argamassa, o tipo de suporte tem tam´bem muita influencia.
    • SimPos
    • 16 novembro 2018 editado
    Olá amigo Pedro, também desconheço Weber, sou muito leigo, aqui no Brasil só se fala de Quartzolit ou Votorantin.
    Segue a imagem:
    https://drive.google.com/open?id=1pzPEubuzcUr-suuLIfpbH7BKKWPgV92h
    Percebe que é só a primeira fileira que se solta, eu passei a mão no resquício do cimento, ele parece se esfarelar se forçar com o dedo, como se fosse calcário, mas é só na primeira fileira, o resto está extremamente fixado.
    Mas sendo Weber ou Mapei, poderia indicar o tipo da argamassa? São muitas semelhantes, não sei diferenciar.
  13.  # 15
    Se ler o link que enviei... Repara que a Weber comercializa / fabricado quartzolite... Tem de escolher o produto adequado. Pois existem vários.
    As designações são diferentes das portuguesas. Possivelmente as fórmulas também.
  14.  # 16
    Por isso eu postei a foto que você solicitou...
    A pedra eu informei, é madeira serrada ou miracema, uma das duas.
  15.  # 17
    Alguém poderia indicar a argamassa?
  16.  # 18
    up
  17.  # 19
    Tem de meter aqui a foto da situação.
    Tem de descrever o que esta por debaixo desse revestimento
    qual a espessura da pedra?
    Repito - FOTO da situação
  18.  # 20
    Meu deus cara, a foto está no meu comentário, vou colocar de novo:
    Debaixo eu realmente não sei precisar, é algum tipo de concreto acimentado.
    Pela foto como já tinha postado, deve ter uns 3cm, é achatado.
0.0200 seg. NEW
