    Boa Tarde.
    Gostaria de saber se existe alguma solução para tirar estas rachas no capoto que ao fim de 4 meses de aplicação e pintado a cor que se ve na foto começaram a aparecer estas rachas.
    A parede em questao e a qye se encontra a cinzento virada a poente sendo a unica parede com esta cor
    Já contactou o aplicador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: p-47d
    Colocado por: Schlüter-PortugalJá contactou o aplicador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:p-47d
    Ja sim voltou a pintar e passados 2 meses voltou a rachar.
    Gostaria de saber se existe alguma solução para este tipo de problemas.
    Ou o que se costuma fazer nestes casos
    • 17 novembro 2018
    Pintado? Não era suposto ser barrado com massa colorida?
    Concordam com este comentário: ramos1999
    Colocado por: euPintado? Não era suposto ser barrado com massa colorida?
    Não existe esta cor Cinzento escuro tendo sido acabado com a cor branca final e depois pintado a cor. No caso da parte branca ja teve o acabamento final a cor neste caso branco.
    Colocado por: p-47d
    E a argamassa está preparada para esse indice de reflexão?
    • 17 novembro 2018
    Colocado por: p-47dtendo sido acabado com a cor branca final e depois pintado a cor
    E o fabricante recomenda isso?
    Creio que o revestimento seria acrílico, pois:
    "Não existe esta cor Cinzento escuro tendo sido acabado com a cor branca final e depois pintado a cor. No caso da parte branca ja teve o acabamento final a cor neste caso branco."
    Normalmente procedem assim.
    Aplicam o revestimento acrílico, pois mineral poucas marcam tem, e quando é uma cor diferente pintam por cima.
    Em todo o caso as rachadelas não se deveriam dar somente por esse facto.
    Depende.
    O produto pode não estar apto para esse fator. E como não está pode evidenciar-se desta forma. O Stress adicional causado pode provocar fissuras.
    Normalmente não está.
    Todas as marcas tem isso bem explicito.
    Se é possível aplicar cores mais escuras? Sim.
    Se é com os mesmos produtos? Não.
    Mas lá está, aqui está outra prova:
    "Não existe esta cor Cinzento escuro".
    Isto já diz tudo.
    Colocado por: Atlas PortugalDepende.
    Percebo e concordo, o meu ponto é que não parece um cinza particularmente carregado, vê-se aí cores bem mais escuras que esse cinza. A absorção da radiação solar não deveria ser muito grande avaliando pela cor...
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  11.  # 13
    Também é verdade.
    Não dá para perceber se as fotos tem algum efeito de flash.
    Pois pelo "3d" a cor é escura.
  12.  # 14
    Colocado por: Atlas PortugalMas lá está, aqui está outra prova:
    Isto já diz tudo.
    Tendo menor reflexão absorve a temperatura, e nem todas as argamassas têm capacidade para absorver a dilatação termica linear?
    Qual a diferença?
  13.  # 15
    Não conseguem lidar com esse stress adicional.
    Por isso as marcas já nem tem na sua gama de cores essas cores escuras.
  14.  # 16
    Obrigados pelas vossas respostas.
    Qual a melhor solução para resolver este problema.
    Anonimo16062021 no link que postou haverá em Portugal mascas os fabricantes que tenham este mesmo tipo de material.
  15.  # 17
    Colocado por: Anonimo16062021
    Alto e para o baile:-)
    https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DpQfooHTd9zA&ved=2ahUKEwjJ2-3R59zeAhVMZlAKHfl5AH4QtwIwD3oECAkQAQ&usg=AOvVaw3VhLMtd0QF7Ef78ON-TBLT&cshid=1542505371368" >https://www.google.ch/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DpQfooHTd9zA&ved=2ahUKEwjJ2-3R59zeAhVMZlAKHfl5AH4QtwIwD3oECAkQAQ&usg=AOvVaw3VhLMtd0QF7Ef78ON-TBLT&cshid=1542505371368
    Sim.
    Eu disse num dos comentários que e possível.
    Na Atlas é possível ter cores escuras.
    Contudo os produtos não são os mesmo.
    Atlas Stopter K-100 + Atlas Silikonowy + Atlas Salta N Plus.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, TIAGO99, David_Santos
  16.  # 18
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Apenas UM (com oferta) que recentemente (1 ano) apresentou essa solução.
    De qualquer forma o efeito que se vê nas fotos, na minha opinião, não são rachadas. Parecem riscos, como se alguém tivesse passado algo aguçado e tenha ficado à vista o que está por baixo do cinzento.
    Também foi a minha primeira ideia, mas não têm qualquer linearidade, nem é fácil fazer riscos assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juliao
  17.  # 19
    Uma nota: os fabricantes de "capoto" não garantem nada mas os fabricantes de tintas que também vendem "capoto" garantem "tudo". É o mercado que anda aí...
    • p-47d
    • 18 novembro 2018 editado
     # 20
    Etics sao mesmo Rachas provocadas pelo calor como disse na mensagem inicial já foi repintado uma vez devido ao mesmo problema.
    A ver se hoje tiro melhores fotos para verem melhor.
    E tipo quando se mete algo ao calor e provoca stress no material
0.0176 seg. NEW
