    A que distância posso construir a lateral da minha futura moradia (térrea) do passeio que está no limite do terreno ?
    A construção está inserida num loteamento?
    Existem mais construções na mesma frente de rua? Se sim, a que distancia estão?
    Qual a profundidade do terreno?
    Sim ! É um lote completo !
    Não existem mais construções do mesmo lado .Só do outro lado da rua .
    O terreno tem 17 metros de largura.
    Se bem percebo, o lote está em gaveto, nao é assim?
    Ou seja, a frente e a lateral da moradia confinam com via pública.
    O MURO deverá ser executado no limite do lote.
    A implantação da casa deverá respeitar o poligono de implantação. Normalmente, são 3 metros de distancia ao limite do lote e ,às vezes, em alguns locais, 6 (ou mais) metros a tardoz.
    Pode haver outra implantação definida, depende do local e do sitio por onde está definida a entrada principal.
    Consulte a planta síntese do Loteamento.Qual é o concelho?
    Se for em Cascais, posso ajudá-lo mais rapidamente.
    O lote tem 17 metros de largura, mas é muito profundo, correcto?
    Mesmo que deixe 3 metros de cada lado, ainda terá 11 para a implantação da moradia principal.
    Eventualmente aos anexos, caso existam, poderam ser encostados ao vizinho.
    Parece ser um bom terreno.
    Que área está registada? Já consultou a planta síntese do loteamento?
0.0108 seg. NEW
