    • figboy
    • 21 novembro 2018 editado
    Bom dia. Alguém me consegue dizer que lâmpada é esta? Já procurei mas não encontrei nada.
      larkhe
    Procurou pouco.....
    https://www.chlengenharia.pt/compra/osram-lampada-cfl-square-16-w-827-2-pin-579707
    E uma lampada CFL Square
    Estas pessoas agradeceram este comentário: figboy
  1.  # 3
    https://internationallamps.co.uk/product/2d-type-low-energy-fluorescent-28watt-white-4-pin/
    Site pt
    http://www.luxtek.pt/en/products/non-integrated-compact-fluorescent-lamps-cflni-61?p=3
    Tem de desmontar e descobrir qual a potencia em W, bem como a temperatura de cor da lampada (k). compra de acordo.
    Mais uma coisa, existe a versão de 2 e de 4 pinos, tem de saber qual é ( tipo de casquilho GR8 ou GR10q)
    • figboy
    Colocado por: larkhe2citar
    Quando não se sabe o que se procura, que foi o meu caso, fica mais dificil encontrar. Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: Pedro Barradashttps://internationallamps.co.uk/product/2d-type-low-energy-fluorescent-28watt-white-4-pin/
    Site pt
    Ao desmontar a única informação que pareço encontrar é a potência, parece-me ser 21w, mas a temperatura da cor não encontro. Vou deixar imagem a ver se conseguem ver a onde aparece essa informação.
    Colocado por: Pedro BarradasMais uma coisa, existe a versão de 2 e de 4 pinos, tem de saber qual é ( tipo de casquilho GR8 ou GR10q)
    Concordam com este comentário:hangas
    Parece-me ser de dois pinos.
  3.  # 6
    Sim é de dois pinos , mas isso parece estar ai uma aldrabisse esta sem suporte e com ligaçao directa .....
    De que cor dava? branco frio, branco amarelado ou amarelo ?
  4.  # 7
    Todas as lâmpadas desta casa são assim, não sei se por serem antigas ou se foi simplesmente para cortar custos. Sim tem ligação direta pelo que não sei se ao comprar uma das que indicaram se as vou conseguir ligar se não.
    A cor é branco frio.
    A instalação está feita assim:
  5.  # 8
    Branco frio = 6000k
    Compre só uma para testar, isso realmente esta "kitado"
  6.  # 9
    6000k, isso é horrivel, não compre mais do que 4000k.
  7.  # 10
    Olhe isso daria para converte com placa LED...
    No aliexpress en ums que são magenticos( mas pode aparafusar) e depois de meter a protecção vai ficar 5*. mandei vir do aliexpress e tem um rendimento luminoso e consumo muito inferior a esse tipo de lampadas.
    è isto:
    https://pt.aliexpress.com/item/led-panel-lights-12W-18W-24W-LED-optical-lens-module-ceiling-panel-AC-180V-265V-Modified/32705064481.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8b1bb90aDTaqeM
    Tem de ver somente o diametro para ver se cabe no seu local e a altura. liga directo à junção que tem aí. o de 12W deve ser suficiente. comprei branco quente, já estão montadas faz 14 meses...
    Valeu a pena.
  8.  # 11
    Obrigado a todos pelas informações.
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe isso daria para converte com placa LED...
    è isto:
    Valeu a pena.
    Parece interessante, vou ver se as medidas dão para aqui. Obrigado
  9.  # 12
    se tiveres opção de €€€ compra já em led e tiras isso dai
    Quanto custa uma lampada dessas e o seu consumo comparado ao Led?
  10.  # 13
    O LED deve ser metade do consumo... se esta lampada é de 21W, a placa LED que recomendei de 12W, deve fazer o mesmo ou até mais. O preço por unidade é idêntico.
  11.  # 14
    Provavelmente irei por a de LED, já que o preço é idêntico e gasta menos
  12.  # 15
    Pode meter diretamente um spot redondo ou quadrado led que caiba ai dentro... ha carradas disso nos supermercados :)
  13.  # 16
    Colocado por: GT_racingPode meter diretamente um spot redondo ou quadrado led que caiba ai dentro... ha carradas disso nos supermercados :)
    Vou procurar isso
0.0202 seg. NEW
