    Bom dia.
    Necessito de ideias para acabar a reconstituição deste portão de madeira que tem actualmente 30 anos.
    Já se reconsttuiu e saneou as partede de madeira que se apresentavam poderes/ danificadas. Neste momento queria saber que hipoteses existem para reconstituir as zonas ainda afectadas.
    Alguma resina, ou outro material que possa ser compatível?
    Ainda faltará lixar totalmente o portão e depois aplicar uma boa subcapa/ primário por forma a conseguir uniformizar o acabamento final, finalmetne a tinta de acabamento em esmalte.
    Aceito também sugestões de sistema de pintura.
    Deixo as fotos
    Colocado por: Pedro BarradasBom dia.
    Deixo as fotos
    Se é para esmaltar podes usar betume poliester para auto. É relativamente fácil de manusear e principalmente tambem será fácil de "moldar" com a lixagem.
    Seria a minha opção
    boa tarde João.Obrigado pelo feedback.
    Realmente o betume auto era o que estava a equacionar, mas estava na dúvida se não seria um material demasiado rigido, ou desapropriado para isto..
    Algum cuidado em particular?
    Boas Pedro.
    Há uma massa de moldar à base de resina epoxy que é utilizada para esse fim.
    Foi-me aconselhada,quando andava a fazer a minha mesa "live edge", numa loja especializada em restauros e etc.
    Nao tenho a certeza absoluta que é este o produto, http://www.restaurarconservar.com/epages/298256.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/298256/Products/%22Araldite%20427%22/SubProducts/EPOXYWOOD-500%2B500G, mas podes ligar para a loja que eles sao bastante prestáveis e experts na matéria.
    O problema do betume auto é que é demasiado inflexivel e com a dilatacao/contracao da madeira, vai com certeza estalar.
    Tambem podes fazer uma pasta com cola de madeira e serradura fina, talvez consigas um bom resultado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Palhava
    Colocado por: RCarvalhoO problema do betume auto é que é demasiado inflexivel e com a dilatacao/contracao da madeira, vai com certeza estalar.
    Pois é o meu receio!!!!
    Vou ver Obrigado.
    Acho que vou experimetnar esse ABATRON Wood epox. O kit de 350ml, deve chegar perfeitamente
    Concordam com este comentário: RCarvalho
    Já encomendei. vou experimentar...
    sóapra fechar o topico.
    comprei o material, reparei, lixei, e pintei. 5*** muito bom para quem tenha de reparar elementos de madeira pintados!!! não procure mais.
    A resina de impregnação é que utilizei uma muito mais barata.
    Ronseal 500ml Wet Rot Wood Hardener
    aliás para uma proxima utilizarei produtos da RONSEAL, nomeadamente o betume de enchimento reaparação para madeira ( WOOD filler).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1, Joao Dias, ADROatelier
    .. e fotos? :)
    Colocado por: Pedro Barradassóapra fechar o topico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias,ADROatelier
    não tenho, imagina aquilo acabado, certinho, acima pintado de amarelo! ;)
    Colocado por: Pedro Barradasnão tenho, imagina aquilo acabado, certinho, acima pintado de amarelo! ;)
    Concordam com este comentário:ADROatelier
    Loool
    Utilizando a resina, não é necessário escavacar a madeira Podre... Mas tem de se garantir que a mesma es´ta mesmo bem seca. A resina vai impregnar as fibras de madeira e dar estrutura. depois de seca, pode-se utilizar o filler.
    Fiz este ensaio aqui com o meu viznho carpinteiro... As vezes não fazem melhor porque não conhecem.. Ele gostou da solução.
    Colocado por: Pedro Barradasprodutos da RONSEAL
    É fácil encontrar ou tem de vir da net?
    Mandei vir do uk.... Mais barato que de Espanha ou Alemanha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Cola branca com serrim funciona bem. Neste caso teria de ser cola de exterior.
    Mas a epóxi foi a escolha acertada.
    Não funciona... Para portões de exterior... Sempre ao sol e chuva... Esqueça... Isso iria mirrar com o tempo. A tinta de esmalte empolava é fissura a, metia água e humidade... Voltava ao mesmo num inverno... Pior. Apodrecida mais ainda.
    Colocado por: Pedro BarradasA resina de impregnação é que utilizei uma muito mais barata.
    Poderia dizer exactamente onde /como comprou a resina?
    Obrigada
    Amazon.Co.UK, de um vendedor do marketplace
    Cola para exterior?
    Nome sff...
    Colocado por: josealmeidacola de exterior
    Colocado por: Pedro BarradasAmazon.Co.UK, de um vendedor do marketplace
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palhava
    Obrigada! Vou tentar.
    O Wood Filler consegui no Fruugo (vamos ver como corre) mas não tinham a resina....
    Já agora, não conseguindo, será que o endurecedor da Lakeone é suficientemente bom?
0.0218 seg. NEW
