    Boas Tardes ,
    Comecei a montagem do recuperador comecando por partir o pescoço da lareira....
    Muito po...
    Boas Tardes ,
    Muito po...
    Depois limpeza do interior da chamine, vou tentar por foto...
    um abraço RRoger
    um abraço RRoger
    quando colocar o tubo dos fumos não esqueça de isolar bem junto à laje
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rogerfun
    Boas ,
    O recuperador e simples da Invicta - Foyer 700..... foto
    sim vou isolar a lage com gesso e sisal
    Foto ,talvez consiga colocar...
    ver
    Boas ,
    Uma questao _
    Na hotte o interior em cimento: campanula de cimento devo furar para o ar quente sair pela grelha??
    Deixo foto, se conseguir ??
    No interior da hote a campanula em cimento aquece razoavelmente...mas o ar fica la dentro...
    a lareira ja acende em testes....
    Logo contunuo a montagem....
    Um Bem Haja RRoger
    essa grelha nao devia ficar mais acima (junto á laje)
    onde está o tubo dos fumos? nao o estou a ver
    Boas ,
    Vou tentar explicar... entre a boca da lareira e o fecho da chamine com o tubo tem de altura -+ 70cm
    Vou tentar colocar a foto do interior da chamine com o tubo...
    Entre a parede da grelha tem uma campanula em cimento a fazer de chamine ,
    ve se no interior em cinzento e partes mais claras do cimento escorido...
    Mais uma foto interior....falta isolar com gesso e sisal etccc
    nesta foto ve se o inicio do tubo que vai encaixar no recuoerador e o fim isolado ainda sem sisal.
    Vou colocar uma foto melhor do buraco da grelha...
    ve se a parte que no interior da chamine comeca com aneis de tijolo? foto post #3
0.0160 seg. NEW
