    Tenho piso radiante a água com bomba de calor da daikin. Tenho uma casa com 3 pisos e 2 coletores que distribuem o aquecimento pelos pisos.
    Tenho a bomba de calor programada para aquecer a agua a 38 graus e os termostatos da casa todos a 20º.
    Notei que por norma nunca tenho o chao quente em lado nenhum da casa. Tenho ceramica nos wcs e piso flutuante no resto da casa. Se folgar um pouco as cabeças dos termostatos nos coletores começo a sentir o chao quente em toda a casa mas agora tenho receio de estar a fazer asneira em termos de gastos energéticos ou não. O que reparei também é que com as cabeças "soltas" a temperatura da casa aumenta para os 22/23 estando programada para 20.
    Se alguém da área me souber dizer se realmente devo ter as cabeças bem apertadas ou não. é super confortavel andar e sentir o chao quente :)
    • 22 novembro 2018 editado
    Mexer nas cabeças? Isso não faz sentido nenhum...
    Por acaso já experimentou aumentar a temperatura no termostato para 23 graus ou mais?
    Que diz o instalador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
    Colocado por: euMexer nas cabeças? Isso não faz sentido nenhum...
    Há por aí prh instalado sem termostatos de parede, só cabeças termostaticas na caixa de colector
    se tem os trmostatos a 20 graus e a casa estiver a 20 graus... o piso nao trabalha, logo o chao nao fica quente!
    o que voce esta a afazer manualmente pode fazer no termoestato, aumentando a temperatura...
    Colocado por: callinas
    sim mas nao vale apena complicar quando o forista diz que tem todos os termostatos em casa a 20º.....
    por acaso nunca fiz esse teste de aumentar a temperatura do termostato para 23 por exemplo e ter as cabeças apertadas a ver se a temperatura do chao sobe.
    callinas o instalador diz-me que nao ha problema em folgar as cabeças diz-me que o consumo da energia nao vai aumentar e que posso baixar a temperatura da maquina. agora ja ouvi outras versoes dai querer a opiniao de terceiros.
    mas quer quente ou nao quer consumo? tem que optar pelo que quer......
    pvarzim, quer o chão quente ou a casa quente?
    Se em alguma divisão quer mais quente, altere no termostato dessa divisão.
    Não invente!
    Para sentir o chão quente tem que estar a circular água a temperaturas já mais elevadas. E nesta altura isso não é preciso.
    E chão quente quer dizer consumos elevados! :)
    Pedro Azevedo78, quero sentir o chão quente e ter a casa quente. Se não for possivel os 2 prefiro ter só a casa quente. Se puder ter as duas coisas sem aumentar no consumo de energia perfeito.
    Abra as janelas à noite que o piso fica quente ;)
    Concordam com este comentário: nunorocha
    Colocado por: alexpAbra as janelas à noite que o piso fica quente ;)
    Concordam com este comentário:nunorocha
    Era mesmo isso que ia dizer. Quando chegar a casa, abre as janelas todas. A casa arrefece, é o prh nesses compartimentos começa "circular", logo fica com o chão quente.
    É claro, aumenta o consumo de energia adicional.
    Deve haver aí alguma afinação por fazer. Aperte com o instalador
    Bem já começa aparvalhar a conversa. Sem comentários... Fiquem bem.. Obrigado pelos comentários de jeito que foram postados.
    Se mexe nas cabeças e o piso começa a funcionar é porque ou os termostatos estão mal ligados ou nem sequer estão ligados
    O cerne da minha questão foi mesmo se um piso programado para ter temperatura ambiente de 20º se é o suficiente para se poder sentir o chão quente ou não. Ou se realmente como aqui alguns disseram, aumentar a temperatura dos termostatos e ver se o chão passa a ficar mais quente ou não.
    Colocado por: pvarzimO cerne da minha questão foi mesmo se um piso programado para ter temperatura ambiente de 20º se é o suficiente para se poder sentir o chão quente ou não. Ou se realmente como aqui alguns disseram, aumentar a temperatura dos termostatos e ver se o chão passa a ficar mais quente ou não.
    Mas afinal quer andar descalço sem meias é isso?
    Alguem disse por aqui que o prh nao é ter o chao quente, é ter a sensaçao de conforto sem ter frio.
    Concordam com este comentário: callinas, jorgealves
    Colocado por: pvarzimPedro Azevedo78, quero sentir o chão quente e ter a casa quente. Se não for possivel os 2 prefiro ter só a casa quente. Se puder ter as duas coisas sem aumentar no consumo de energia perfeito.
    As duas pode ter.
    Pode é nao ter a casa a 20ºC, mas sim a 23 ou 24! E os consumos sempre a aumentar!
    Se quer sentir o chão quente é so aumentar os termostatos...
    Quanto menos "quente" sentir o chão mais esta a poupar. :)
    Como aí disseram, para perceber se está a funcionar é aumentar a temperatura nos termostatos. Se não funcionar, apertar com o instalador. Se funcionar, procurar o equilibrio entre a sua sensação e o custo da manutenção da temperatura que para si é de conforto...
    Pode por exemplo baixar um pouco a temperatura de impulsão afim de demorar mais tempo a atinjir os 20 graus programados mas fiquei sem perceber se os termostatos estão a funcionar ou não
    Colocado por: Sergio RodriguesPode por exemplo baixar um pouco a temperatura de impulsão afim de demorar mais tempo a atinjir os 20 graus programados mas fiquei sem perceber se os termostatos estão a funcionar ou não
    Pois, mas aí cada vez sente menos quente o chão... 😁
    Mas isso é o correcto. A menor temperatura possível que dê para manter a temperatura pedida.
    Eu cá prefiro euros no bolso em vez de um chão mais quente!
0.0209 seg. NEW
