    Boa noite.
    Alguém pode indicar-me qual será a solução mais barata para colocar no exterior de uma moradia? São precisos cobrir 150m2 de pavimento.
    A única coisa que não quero é que fique em terra. O espaço neste momento está como a foto (não sei o termo técnico indicado - cimento??). Pode ficar em cimento para já, porque a ideia é mais tarde colocar cerâmica.
    Já agora se me souberem dizer por quanto ficam as vossas soluções agradecia.
    Cumprimentos a todos e continuação de uma boa noite.
    Tem uma fotografia mais abrangente?
    Olá.
    De momento não tenho, mas vou tirar e depois coloco aqui.
    de acordo.
    Colocado por: lagutrop13A única coisa que não quero é que fique em terra. O espaço neste momento está como a foto (não sei o termo técnico indicado - cimento??). Pode ficar em cimento para já, porque a ideia é mais tarde colocar cerâmica.
    Fiquei confuso com a sua dúvida.
    Olá Belhinho
    Nesse comentário a minha dúvida era em relação ao termo técnico usado para aquele chão, se é uma simples camada de cimento ou lá o que é (desculpe a minha ignorância).
    Ainda não consegui tirar umas fotos de dia. Espero que estas ajudem.
    lagutrop13 continuo sem saber o que pretende do fórum.
    Você diz: "Alguém pode indicar-me qual será a solução mais barata para colocar no exterior de uma moradia?"
    Depois: "Pode ficar em cimento para já, porque a ideia é mais tarde colocar cerâmica."
    Colocado por: Belhinholagutrop13 continuo sem saber o que pretende do fórum.
    Eu disse isso se a solução mais barata for mesmo deixar em cimento (o que eu não sei se é possível porque não percebo nada do assunto).
    Penso que a confusão aqui é a seguinte:
    O chão que tem ai já é em cimento, embora esteja com mau aspecto...
    Agora a sua duvida é revestir com nova camada de cimento por cima ou colocar cerâmico?
    Qual deles é mais barato, é isso que pretende saber?
    A solução mais barata é deixar como está. Se quer revestir com alguma coisa, a solução mais barata e a que dá mais garantias é colar uma cerâmica.
    Não a ceramica nenhuma que se aguente ai .
    Arranque isso fora e , mande fazer um chão em betão como deve ser, depois forre a gosto.
    Concordam com este comentário: zinna, nunos7, mandrongo, Rui Alves - MEagle, nunogouveia
    Colocado por: larkheNão a ceramica nenhuma que se aguente ai .
    Concordam com este comentário:zinna,nunos7,mandrongo
    E precisa levantar? Se colocar uma boa camada de betão por cima (se tiver espaço para subir ao pavimento) não é o mesmo?
    A base não deve ter sido bem executada de aí estar assim... pode voltar a correr esse risco, caso não prepare bem a base para o betão, penso eu!
    Já vi betão "feito como deve ser" todo fissurado. As argamassas têm essa particularidade, não são elásticas. Olhando para as fotografias sinceramente não me parece que o suporte existente esteja assim tão mau. Se o mesmo for devidamente preparado e as fissuras reparadas, não vejo problema em colar uma cerâmica sobre a base existente.
    Colocado por: hnogueiraPenso que a confusão aqui é a seguinte:
    Este chão está mesmo degradado. A minha dúvida é se o mais barato seria arranjá-lo (acham possível?) ou tirar tudo e fazer de novo. A ideia não era colocar já a cerâmica pois procuro que fique económico.
    Obrigado pelas respostas
    Colocado por: lagutrop13 Este chão está mesmo degradado. A minha dúvida é se o mais barato seria arranjá-lo (acham possível?) ou tirar tudo e fazer de novo. A ideia não era colocar já a cerâmica pois procuro que fique económico.
    O que entende por estar degradado? Está a desfazer-se? Tem partes soltas? Se for esse o caso deve mesmo substituir antes de fazer o que quer que seja.
    Se o problema são apenas as fissuras o melhor é deixar ficar assim porque se meter um chão novo o mais provável é acontecer o mesmo.
    Colocado por: simples
    Tem algumas partes soltas e buracos 😕
    Colocado por: ****Faça uma laje com 10 cm , armada com malha sol , tire esse pavimento fora e aproveite para aplicar um dreno !
    Consegue dizer por quanto ficaria fazer isso em 150m2?
0.0210 seg. NEW
