    • Jnco
    • 27 novembro 2018
    Estou a remodelar o R/C da minha moradia, trata-se de uma construção com 40/50 anos, paredes semi-enterradas num dos topos e laje encostada diretamente ao solo. O reboco de todas as paredes interiores apresentam sinais evidentes de humidades por capilaridade estando "podre" a 40/50 cm da laje, entretanto já foi picado tudo à volta e será rematado de novo. Arranquei os tacos, parti o chão todo até à terra (tinha apenas uma camada de 10 cm e a terra está húmida) e agora pretendo reconstruir da melhor forma possível de modo a não ter problemas com estas humidades provenientes do solo. Através da leitura de vários tópicos, estou a pensar rebaixar o terreno interior cerca de 15cm, aplicar geotextil e encher com brita, mas continuo com dúvidas relativamente ás restantes camadas, se me puderem dar a vossa opinião/conselhos agradecia.
    Muito obrigado!
    Partiu o chão. Tem hipóteses de fazer drenagem interior?
    No exterior, na zona das paredes enterradas, tem hipóteses de fazer drenagem?
    Concordam com este comentário: SS1128
    • Jnco
    • 27 novembro 2018
    no interior não sei bem, talvez metendo um dreno com ligação direta á rede de esgoto, será viável? o terreno está húmido mas não é pantanoso..agora pelo exterior neste caso é difícil fazer escavações para drenagem.
    Colocado por: Jncometendo um dreno com ligação direta á rede de esgoto, será viável?
    Legalmente não pode ligar o sistema de drenagem ao esgoto. No máximo à rede de águas pluviais.
    Por cima da brita tem que levar um sistema de impermeabilização. O ideal era que pudesse subir igualmente nas paredes
    • Jnco
    • 27 novembro 2018
    ok..é possível ligar à rede de aguas pluviais. E qual seria o melhor sistema de impermeabilização?
  3.  # 6
    Colocado por: JncoE qual seria o melhor sistema de impermeabilização?
    Depende das condicionantes da obra.
    Sendo uma recuperação existem sempre algumas condicionantes
    • Jnco
    • 27 novembro 2018
    e quais são as condicionantes?
  4.  # 8
    Colocado por: Jncoe quais são as condicionantes?
    Paredes existentes, cotas de soleira etc
    • Jnco
    • 27 novembro 2018
    e como é que posso definir isso?
  5.  # 10
    Se puder meta aqui umas fotos para o pessoal poder opinar melhor.
    Da zona exterior enterrada tb
0.0127 seg. NEW
