    Vou construir uma moradia térrea e fizeram-me chegar esta lista de material que será utilizado.
    Não sendo do ramo pergunto se me garantirá durabilidade e eficiência energética.
    Obrigada
    Paredes Exteriores
    - Sistema EPS 100 esp. 60mm
    - Placa OSB
    - 3 camadas de lã de rocha esp. total 135mm
    - Perfil Aço C150
    - Placas Knauff pelo interior com massa de acabamento e pintadas
    Paredes Interiores
    - Placas Knauff com massa de acabamento e pintadas
    - 2 camadas de lã de rocha esp. total 90mm
    - Perfil aço C90
    Cobertura
    - Painel Sandwich com lã de rocha incorporado
    - Perfil aço C200
    - Placa OSB
    - 2 camadas lã de rocha esp. total 90mm
    E o que lhe dizem os autores dos projectos? o arquitecto e restante equipe de engenheiros, que deve ser totalmente independente da empresa de construção.
    Pela descrição parece ser uma construção em LSF.
    Esta empresa de construção foi sugestão dos mesmos. Dizem cumprir o que está legislado e que é o que se faz actualmente em LSF.
    A minha intenção é perceber se posso ou devo sugerir algum material ou método de forma a "melhorar" (caso seja necessário) a qualidade da moradia. Não tenho ponto de comparação, nem conhecimento na matéria, não quero de todo parecer estar a desrespeitar o trabalho de ninguém, é mesmo uma questão de obter mais informação e saber no que me estou a "meter" 😊
    Já pediu outras alternativas!?, seja em LSF ( pelo menos mais duas outras empresas de LSF), ou em construção tradicional!? Já visitou e sentiu uma casa em LSF?
    Porque razão decidiram construir em LSF?
    Não haverá aí conflitos de interesse...
    Boa sorte.
    Colocado por: Ingrid CEsta empresa de construção foi sugestão dos mesmos.
    Ou seja, foi-lhe sugerido um método construtivo sem que você tivesse consciência se era o melhor para a seu caso?
    Colocado por: Pedro BarradasNão haverá aí conflitos de interesse...
    Imagino que a fiscalização seja assumida pelos autores do projeto?
    Pedimos orçamento a mais 2 empresas de LSF.
    Em termos de material não diferiu do que descrevi.
    Pois... Serão eles mesmos a fiscalizar a obra.
    Já vi obras realizadas pelos mesmos e os comentários dos proprietários são favoráveis...
    Colocado por: Ingrid CPois... Serão eles mesmos a fiscalizar a obra.
    Asneira!
    Colocado por: Ingrid CJá vi obras realizadas pelos mesmos e os comentários dos proprietários são favoráveis...
    Quando não se domina a matéria é sempre muito difícil perceber as falhas.
    Imagino que o método construtivo é então uma decisão tomada em consciência?
    Sim, o método de construção fomos nós que escolhemos. Tanto quanto lemos e podemos experimentar, satisfez as expectativas.
    Agggrrr.. Isto do ponto de vista de quem contrata alguém para fazer uma casa não é nada fácil.. Ouve-se tanta coisa...
    Quase que apetece acampar no terreno para acompanhar cada passo, mas sem perceber da coisa!
    O que me dá alguma segurança é tentar saber a opinião de quem é do ramo para estar atenta ao que se passa
    Se o método construtivo está decidido, apenas lhe resta garantir a melhor execução possível.
    Se ainda não adjudicou a fiscalização, tente contratar alguém externo e sem conflito de interesses
    Concordam com este comentário: Ingrid C
    Ingrid C, se já tomou uma decisão quanto ao processo construtivo, agora deve-se munir de um profissional sério e competente para lhe ajudar daqui para a frente. De nada lhe serve neste momento, fazer um ''curso intensivo'' sobre o LSF. Contrate um fiscal competente e que não tenha ligações a quem lhe vai construir a casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ingrid C
    Excelente sugestão!
    Obrigada
    Colocado por: CMLS265que não tenha ligações a quem lhe vai construir a casa.
    Nem a quem a projetou.
    Peça uma analise aos projetos para detetar erros ou omissões que possam provocar derrapagens orçamentais ou trabalhos menos bem executadas
    Alguém tem um contacto para a fiscalização de obras em LSF?
    Colocado por: Ingrid CAlguém tem um contacto para a fiscalização de obras em LSF?
    Atendendo ao método construtivo, existem muito poucos profissionais com experiência.
    Os profissionais com experiência estão de alguma forma ligados ao processo construtivo.
    Profissionais verdadeiramente isentos há poucos. Até o método estar mais generalizado vamos ter sempre dificuldades em encontrar alguém.
    Mesmo assim, aposte sempre em alguém sem ligações à empresa de construção e ao gabinete de projetos
    Procuro uma opinião de quem tem experiência nestes projectos.
    Todas as ideias são uma ajuda para quem, como nós está pela primeira vez a construir uma casa.
    A mim parece-me que o projetista nao deve estar muito á vontade com o projetado, essencialmente a nivel estrutural, por isso depositou essa falta de conhecimento nas maos do empreiteiro. Quando faço projetos em lsf o empreiteiro tem de cumprir com os perfis e solucoes que eu apresento, se quiser alterar alguma coisa, propoem e eu logo digo se aceito ou nao. Um projeto de lsf é muito mais que dimensionar, porque o dificil é sber como funciona o sistema e fazer pormenores, principalmente de ligacoes e reforcos estruturais.
0.0195 seg. NEW
