    Boa noite. Hoje estive a experimentar as tomadas do resto da casa e reparei que só tenho Internet na tomada ao pé do router. Como é que consigo ter o Internet nas outras tomadas?
    A caixa ati está assim.
      skypt
    • 27 novembro 2018
    O aparelho preto, tem portas (iguais a onde está ligado o cabo preto) livres /não usadas ?
    Se tiver,
    é só fazer o mesmo que o cabo preto está a fazer, mas ligando no quadro (branco) a tomada que quiser que tenha Internet.
    Tem q colocar um switch com várias portas que ligam às portas da ATI.
    Mas já liguei esse cabo nas outras fichas e não chega nada às tomadas?
      skypt
    • 27 novembro 2018
    Como exprimentou, nas outras tomadas ?
    Com um computador. Tipo deteta o cabo de rede só que não tem Internet.
    Esse equipamento que tem na ATI é um ONT, a função é converter a fibra para elétrico, para que o Router possa fazer a gestão de todos os serviços IP.
    Concluindo, você tem de colocar um Switch no ATI mas o cabo que faz de Up-Link tem de vir diretamente do router (portas amarelas), o problema é que normalmente (na construção da casa) só passam um cabo entre o ATI e a tomada onde fica o Router e esse é usado para "levar" o sinal do ONT para o router. Se realmente só tiver um cabo de rede, terá de passar outro desde o ATI até ao router.
    Outra solução será colocar o router aí no ATI e o cabo que está a ser usado agora serviria só para ligar á box, mas isso é uma questão de arrumação, porque o router aí nem cabe!!!
    Os ATI's foram pensados para sinais passivos, um enorme erro, quando agora é tudo digital e ativo.
    Na construção são os 300€ mais mal gastos, mas obrigatórios.
    Viva, os ATIs foram uma bela bosta(maneira de alguem ganhar dinheiro), eu no final da vesturia a casa, desmanchei tudo, cravei fichas de rede rj45 em todos os cabos e fichas F nos de tv e coloquei dentro um switch de 16 portas e um multiswtch para antena terrestre e satelite e coloquei tudo dentro das caixas .
    foi o melhor que fiz, assunto resolvido.todas as tomadas activas de rede e tv.
    Sercor, qual é o princípio de funcionamento do multiswitch?
    è obrigatório usar uma caixa destas e não por exemplo um bastidor com switch para repartição do sinal?
0.0116 seg. NEW
