    Boa tarde a todos.
    Vou remodelar um Andar Moradia T3 + Anexos.
    A Casa está habitável e completa, mas quero colocar algo mais moderno:
    -Mudar Cozinha, Casas de banho, Partir uma parede para deixar Sala Ampla em vez de Sala e Corredor, Colocar piso flutuantes na casa em vez de tijoleira, colocar tijoleiras novas na cozinha.
    - Vou Mudar também as Janelas de Alumínio, para PVC com isolamento térmico e acústico.
    Aqui a dúvida é, como vou remodelar todas as águas da casa, e toda a electricidade (novas fichas, ligações de rede, e tv) devo fazer com que os tubos andem pelo ar ou parto o chão todo, abro os rasgos e passo tudo pelo chão?
    É que o chão vai ser para retirar a tijoleira, mas uma coisa é tirar e acertar para colocar flutuante e outra é abrir rasgos mais fundos para águas e electricidade, e ainda mais a casa tem aquecimento central,na qual os tubos estão debaixo. Mas como são em cobre estão bons, era de evitar colocar novos.
    Vamos colocar tecto falso em toda a casa [Tem um pé de 2,8 metros] logo tem muito espaço para passar electricidades e águas.
    Gostava da vossa opinião.
    Aproveitava também para me informarem sobre as águas, tubo pex ou ppr?
    Algumas dicas sobre restauro? a Ideia seria poupar algum dinheiro é que as vezes os empreiteiros não fazem as coisas da melhor forma :)
    Filipe
    Que tipo de laje é? O que tem por baixo?
    Eu no apartamento que ando a remodelar passei tudo pelo tecto falso. Águas e electricidade.
    Águas fiz em ppr pela facilidade de execução e pelo baixo custo. No entanto acho que que lhe deverão aconselhar aqui soluções melhores como o multicamada.
    Tenho ideia que tubos de água a passar no chão só embainhados tipo pex.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: afilipevferreira
    Boa tarde.
    A casa já tem placas, pois foi toda restaurada à 25 anos. Agora vamos é modernizar.
    Vamos mudar a água e electricidade pois existe alguns erros que foram cometidos a alguns anos que já que se vai mexer agora deixamos tudo direitinho.
    Concordam com este comentário: Costa53
    • AMCP
    • 3 dezembro 2018
    se vai pôr teto falso passe tudo pelo teto
    Obrigado. Sim toda a casa levará tecto falso, e como é um andar moradia, se calhar preferia passar pelo tecto, evita chatices para o andar de baixo no futuro caso houvesse algum problema, pelo menos nas águas.
    Quanto a electricidade? Faço assim também? tudo pelo tecto em tubos? é possível?
    Filipe
    Com teto falso o melhor mesmo é passar pelo teto sim.
    Boa Sorte nas suas obras
    Boa tarde a todos Novamente.
    Ando à procura de orçamentos, e preciso se alguém me indica um bom picheleiro para a minha casa (Zona de Oliveira de Azeméis), as restantes áreas já tenho os respectivos orçamentos, mas pichelaria só tenho 1 e preciso de outro pelo menos.
    Agradeço a quem poder ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
    Boa tarde Novamente,
    Em relação às Janelas agradecia opiniões quanto a estas opções:
    PVC branco de 70mm, com vidros triplos térmicos baixo emissivo e controlo solar, 6mm
    GUARDIAN SUN+cx12+4mm+cx12+5mm.
    Existem melhores? Estes já isolam bem térmicamente e acusticamente?
    Eu mandei fazer as minhas em Cucujães (Aluminojusto) e para já estou muito satisfeito.
    PVC Branco 70mm Cortizo, vidro duplo baixo emissivo climaguard 6-14-4
    Foram instaladas à 2 dias e o primeiro impacto foi muito positivo, tanto a nível térmico como sonoro (* o termo de comparação são janelas com 15 anos e vidro simples, por isso isto parece o rolls royce das janelas :p)
    O preço total (5 janelas 1113*980, 1 540*540, 1*1119*2010 e 1 porta 890*2000) foi de 3820€.
    Obrigado pela sua informação.
    Também tenho orçamento deles, mas a descrição é a que menciono em cima, parece ser um pouco diferente da sua. A ideia é térmico e sonoro, pois é a beira de uma estrada muito movimentada.
    Decidi água e eletricidade pelo tecto uma vez que vai levar tecto falso, no entanto preciso da vossa opinião:
    - Qual a distância entre os tubos de electricidade e água?
    - Que tipo de tubagens usar para passar fios de electricidade?
    - PPR aplicamos directos ou com tubo por fora?
    Opiniões ou ideias a ter em conta antes de iniciar a obra.
    Colocado por: afilipevferreira
    Distância como? Até é normal os tubos cruzarem se em algum ponto.
    Tubo anelado, ou isogris. Eu prefiro o anelado por ser mais maleável (não serve para colocar no chão) contudo o anelado se não tiver a parede interior lisa pode tornar-se mais difícil de passar o cabo em certas curvas.
    Atenção que em tectos falsos como muita vez os tubos andam soltos em cima da estrutura é difícil fazer os enfiamentos. Para ajudar pode optar por tubo pré cablado.
    Não perde nada em isolar os tubos, muito pelo contrário.
    Colocado por: SS1128Boas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:afilipevferreira
    Bom dia, já tem mais alguma opinião sobre as Janelas?
    Também sou de Oliveira e tenho Orçamento do AluminoJusto, e estou a ponderar a compra nessa empresa.
    Aguardo seu comentário.
    Amplamente satisfeito. Recomendo tanto o material como a empresa.
    Nem com -2 lá fora e uns 14 dentro havia condensação nos vidros/perfis..e a humidade no interior ainda era elevada dado a casa ter estado aberta uns meses.
    São excelentes a nível sonoro também..
    É como disse, para o preço fiquei MUITO satisfeito.
    Concordam com este comentário: afilipevferreira
    Bom dia a todos.
    Os certificados que tenho de vidro triplo são os que estão na imagem abaixo.
    https://ibb.co/g9sntFX
    Que acham deste vidro para uma caixilharia de 70 em PVC.
    Aguardo comentários.
    Qual o feedback ao fim destes anos?
    Estou a ponderar optar por essa empresa. Fiquei com boa impressão do pessoal, mas não tenho referências...
0.0202 seg. NEW
