    Bom tenho um caldeira à cerca de 20 anos para aquecimento central que devido ao desgaste que sofreu a chapa está a ficar muito fina na zona de combustão e já foi soldada algumas vezes e terei que mais dia menos dia substituir.
    A caldeira actual é de 60KW sempre me aqueceu a casa muito bem apesar de não ser muito bem isolada(parede dupla com isolamento) e janelas em madeira.
    No total o número de radiadores de toda a casa é de 194 elementos e os radiadores são semelhantes ao modelo da BaxiRoca Mistral 70.
    Pegando numa folha de excel fiz os seguintes calculos e obtive os seguintes valores:
    Características radiador:
    Potência por elemento para DT 40ºC -> 91.2W
    Ora 91.2x194 = 17,7KW.
    Adicionalmente precisaria de potência para apoio aos painéis para aquecimentos das AQS(200l) durante o inverno.
    Não sei se estão bem feitas as contas mas qual seria para o meu caso a potência necessária da caldeira, uma vez que me parece que a caldeira actual está sobredimensionada?
    20kw
    Será que chegaram Sérgio? Não será pouco?
    Outra questão é a seguinte: O sistema de aquecimento central está montado com circuito aberto.Existe alguma alteração necessária a fazer para a instalação da nova caldeira? E será preciso algum depósito de inércia?
    Pode sempre colocar 25kw para colmatar as perdas pela tubagem, se está em circuito aberto o melhor será alterar se possível para circuito fechado, quanto ao depósito de inercia uma vez k tem radiadores e provavelmente não tem cabeças termostasticas não deverá ser preciso um depósito de inercia muito grande uma vez k tudo o k queimar vai dissipar pelos radiadores
    Apesar do sobredimensionamento nunca tive problemas de sobreaquecimento.A caldeira, e como é mais recente e deverá estar repleta de tecnologia não se encarregará de fazer essa gestão?
    E qual o modelo/marca com melhor qualidade preço?
    Colocado por: ramboiavzlApesar do sobredimensionamento nunca tive problemas de sobreaquecimento.A caldeira, e como é mais recente e deverá estar repleta de tecnologia não se encarregará de fazer essa gestão?
    isso o céu é o limite! Tem modelos para tudo
    Pois, mas os €€€ é que é mesmo o limite. Gostaria de saber se alguém tem algum feedback/recomendação para dar.
0.0120 seg. NEW
