    Boa noite.
    Infelizmente a minha cabide de hidromassagem, com o uso, as portas estão partidas na zona do alumínio. Borrachas precisam serem substituídas.
    A marca é uma espanhola, e não consigo encontrar ninguém que forneça pecas.
    Entrei em contato com um tipo dos alumínios, a ver se era possível fabricar 2 portas iguais, ele disse-me que não.
    A solução será então, a substituição da cabine.
    Não preciso de hidromassagem, pois não uso.
    Preciso de uma com as medidas 90x90, sendo que deve ser alta devido ao meu tamamho.
    Já fui a algumas lojas e os produtos são caros.
    Mesmo no Leroy, os preços começam nos 600€ mais montagem/desmontagem.
    Que alternativas tenho?
    Não tenho mais espaço do que o indicado.
    A parede é de pedra moleana que absorve a água toda, sendo que a opção de base + resguardo não será uma boa opção.
    Zona da Malveira, Mafra.
    A solução poderá passar por colar em cima da pedra um revestimento de forma a impermeabiliza-la. P.e: vidro lacado a branco. Mediante isto já poderá aplicar um resguardo simples e "mais elegante" que as soluções de mercado de cabines (mais dispendiosas e volumosas). Claro que é um trabalho que exige rigor e perfeição.
    Já transformei vários wc desta forma e ficaram muito bem.
    Alguma coisa, disponha.
    cinout.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Feiticeiro
    compre uns paineis de kerlite e forre as paredes do duche, compre um abase acrilica nova, esta poderá ter ou não paineis de vidro.
    Não compre coisas baratuchas, ou arrisca-se a acontecer o mesmo. ao in´ves de lhe acontecer isso 1x, vai acontecer 2x....
    Boas.
    Obrigado pelas vossas respostas.
    E fazes esse trabalho nna minha zona?
    Isso fica por quanto +-?
    Colocado por: Luis FonsecaA solução poderá passar por colar em cima da pedra um revestimento de forma a impermeabiliza-la. P.e: vidro lacado a branco. Mediante isto já poderá aplicar um resguardo simples e "mais elegante" que as soluções de mercado de cabines (mais dispendiosas e volumosas). Claro que é um trabalho que exige rigor e perfeição.
    cinout.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Feiticeiro
    Colocado por: FeiticeiroBoas.
    Penso que a sua zona seja Mafra, correto?
    Apenas trabalhamos na zona sul do país no caso do volume de trabalho ser maior e se justifique deslocar equipas. Para este tipo de intervenção não.
    De qualquer das formas para a intervenção em causa, tem de remover a misturadora existente, tem que ter muito cuidado com as medidas p/ localização da furação do vidro neste pano de forma a recolocar a misturadora devidamente. Outros trabalhos associados poderão surgir no caso de substituir a base de duche.
    Procure um profissional que lhe faça este serviço chave na mão para não ter problemas.
    Boas Obras.
    Cumprimentos,
    cinout.pt
    Sim correto.
    Obrigado pela resposta.
    Boas Obras.
    Cumprimentos,
    cinout.pt
    cinout.pt
    Este tipo de obras tem um orçamento que varia com base nos materiais escolhidos, eu sei, mas mesmo assim consegue dar uma idea de valores?
    no meu caso é mesmo no Porto, muito perto de vocês :D
    Colocado por: becooldanon
    Bom dia "beccoldanon",
    para além do tipo de materiais escolhidos, as dimensões e outros também influenciam significativamente o custo da intervenção. Sob este ponto de vista considero que será errado mencionar um valor sem dados mais concretos. Desta forma, no caso de achar pertinente, poderá enviar-nos via e-mail foto do local da intervenção em causa, com dimensões aproximadas, e material que tem em mente (caso já tenha ideia, se não nós poderemos sugerir a forma de intervir). Poderemos também agendar visita s/ compromisso a sua casa para no local esclarecermos concretamente o pretendido.
    Ficarei a aguardar seu feedback para [email protected]
    Cumprimentos.
0.0132 seg. NEW
