    Olá!
    Estou a pensar equipar o meu futuro wc com uma torneira termostatica na banheira, mas como planeio usar um termoacumulador, estou na duvida se a combinação é boa ideia ou nao.
    Pelo que percebi, se a torneirar detectar reduçao de uma das aguas (quente ou fria), reduz a outra para manter a mesma temperatura, certo?
    Isto funcionará bem com um termoacumulador? À medida que a agua quente for acabando, chegará a um ponto em que a agua simplesmente pára de sair de ambas?
    Alguem tem que me possa explicar? :)
    Obrigado!
    Funciona
    • tuggy
    • 5 dezembro 2018 editado
    Colocado por: Sergio RodriguesFunciona
    Obrigado Sérgio. Mas funciona como referi? Ou seja, à medida que a agua quente acaba no termoacumulador, ela vai reduzindo tambem a fria ate que nao sai nenhuma das duas?
    Chega a um ponto que não sai água quente, mas sai água na mesma, sai é fria só do lado da quente, não sei se está a entender
    Colocado por: Sergio RodriguesChega a um ponto que não sai água quente, mas sai água na mesma, sai é fria só do lado da quente, não sei se está a entender
    ok... entao nao percebo bem o que é que a torneira termostatica faz, nao era suposto evitar diferenças bruscas na temperatura?
    Sim e faz isso
    Mistura e equilibra a temperatura
    Claro.. ainda melhor.. com um esquentado, em especial dos mais antigos é por vezes, querendo baixo caudal, não funciona ( o esquentador ;)
    Colocado por: tuggymostatica faz, nao era suposto evitar diferenças bruscas na temperatura?
    Se deixa de ter fornecimento de agua quente, como quer que a torneira consiga compensar o que quer que seja!? ;) abaixo dos 40ºC (na rede de água quente), já começa a funcionar mal/ não funciona...
    A termostatica nao aquece :)...mas dá muito bom resultado,garanto...num balneario de futebol,em que primeiro que todos tivessem a agua a temperatura..gastava se o dobro da agua,hoje com a termostatica,abre se e esta igual para todos...mas claro,desde que saia do termoacumulador a temperaturas acima da desejada..
    oh gente, é obvio que nao estou à espera que a torneira aqueça milagrosamente a agua. A minha duvida é como é que ela faz a mistura.
    Se falta agua quente, deixa passa-la na mesma fria, ou se corta na fria para que nao fique tao... fria :)
    Deixa passar na mesma fria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bender
0.0149 seg. NEW
