    • rfc
    • 6 dezembro 2018
    Tenho um quarto como se vê na imagem com o que acho que se chama Salitre.
    Li algumas coisas e pensei em fazer o seguinte:
    Raspar a parede toda removendo todo o reboco, colar placas de XPS e de seguida colar Gesso acartonado ao XPS, com aquelas latas Sika - uma espécie de cola expandida...
    Mas depois de ler algumas coisas aqui no Fórum, percebi que pode não ser uma solução... há algum material isolante que possa dar de trincha na parede por causa da dita humidade (salitre) e depois de seco colar o XPS e de seguida o Gesso acartonado, ou simplesmente colar o Gesso acartonado?
    Esta solução que estou a dar poderá descolar por causa da dita humidade/salitre?
    Contacte o user schluter, ele tem umas soluções para isso.
    Colocado por: rfcMas depois de ler algumas coisas aqui no Fórum, percebi que pode não ser uma solução
    não é solução por não corrigir a origem do salitre e ser apenas uma maquilhagem que tapa o problema
    • rfc
    • 7 dezembro 2018
    ...pois já entendi que apenas taparia maquilhando-a e pensando em maquilhagem é viável colar o XPS com essa espuma-cola SiKA e de seguida ao XPS com a mesma cola o gesso acartonado, ou terei de criar uma caixilharia?
    Obrigado pelas respostas
    Ricardo Coelho
    Não sei se dá resultado ou não mas vou contar como me contaram.
    Esfregar óleo queimado, deixar secar e pintar por cima.
    A parede absorve o óleo e não deixa passar a humidade.
    • VXMC
    • 7 dezembro 2018
    Colocado por: macau5mNão sei se dá resultado ou não mas vou contar como me contaram.
    Não me parece que a tinta vá aderir numa parede oleosa e com gordura mas isso sou eu. Pode haver uma tinta especial para essa situação que eu não conheça.
    • njop
    • 4 dezembro 2019
    RFC, conseguiu resolver o problema de alguma forma?
    Eu tenho um problema semelhante. O prédio vizinho está em ruínas e até ser reparado tenho água e humidade a entrar na parede do quarto. Não é muita, mas o suficiente para todos os anos ter de reparar e pintar a parede.
    Estava a pensar isolar a parede com XPS e depois gesso cartonado. Eventualmente usar placas já com estas duas componentes.
    Para colar estas placas à parede sugeriram-me usar um cola e veda resistente à humidade da parede, por exemplo UHU POLYMAX EXPRESS 425G BRANCO. Eventualmente antes barrar a parede com uma massa de impermeabilização Weber dry 824 para barrar a humidade e depois colar as placas XPS/Gesso a estas.
    Sei que até o vizinho resolver o problema do lado dele, a humidade nunca vai ficar resolvida, mas até lá espero poupar algumas pinturas por ano...
    Alguém que tenha resolvido um problema semelhante que possa dar umas dicas/comentários a esta solução?
    Obrigado!
  4.  # 8
    Colocado por: njop
    pelo menos parte do principio que não resolve.. pois.. sem resolver o problema, se quiser poupar em algumas pinturas pode fazer isso, mas assim a humidade vai acumular atr+as do XPS... o que essa humidade faz de seguida não se saberá até que o piso comece a mostrar sinais de problemas.. essa humidade vai para algum lado...
    • njop
    • 7 dezembro 2019 editado
    antonnylemos, o objectivo é mesmo poupar em pinturas até que o vizinho tenha orçamento para reparar o seu prédio devoluto.Já estou à espera há mais de 5 anos... Até a Câmara já o intimou a fazer obras e até agora nada...
    Para evitar que a humidade se acumule por trás do XPS, estou a pensar usar um impermeabilizante de piscinas/lagos tipo weber dry. Sabe se este weber dry resistirá ao salitre?
    A minha esperança é que a humidade fique bloqueada nesta parede e passe para o RC. Aí já consigo lidar com ela mais facilmente!
  5.  # 10
    Basta com um uma pintura betuminosa espessa, muito mais em conta.
0.0154 seg. NEW
