    Bom dia.
    Alguem me sabe explucar o que quer dizee "reco rimento de alumínio"? Encontrei esta especificação técnica no PVC GEALAN s8000 IQ...
    Tenho um orçamento com Gealan 6 câmaras este PVC e com o da Reauh com 5 câmaras. O valor é o mesmo.
    Não sei qual escolher.
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    "Recobrimento de alumínio"
    Pelo que entendo o PVC é recoberto com perfis de alumínio, por forma ter o acabamento desejado/ escolhido.
    Afinal o que escolheu?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Patrícia Cid
    Escolha o Rehau
    Mas o de 6 câmaras não é melhor?
    Não gosto do Pvc da Gealan suja se muito e depois e dificil de limpar.
    Mas este diz que é "forrado " a alúminio....
    Deve ser so em algumas zonas.
    Deve ser na face exterior... por completo.. Qual o acabamento que escolheu? anodizado!?
    Ainda não escolhi, estou à espera de mais orçamentos.
    Só estava a gostar mais do Gealan pir ter vidro 6×16×4 e me terem dito ser mais térmico.
    Pode mandar colocar o mesmo vidro no Rehau
    Qual o vidro da proposta Rehau
    4x18x4
    Colocado por: Patrícia CidSó estava a gostar mais do Gealan pir ter vidro 6×16×4 e me terem dito ser mais térmico.
    Pelo menos a nivel acústico é melhor que o da REHAU.. aliás isso (vidro 4mm-cx ar18mm- vidro 4mm) não é vidro que se apresente.
    Pois também achei. É uma amiga colocou em casa e o vi que o vidro de dentro estava tão frio como o de fora.
    O meu problema é o frio. A casa está toda virada a Norte. Nunca apanha sol :(((
    Tem de pedir a aplicação de um sistema com vidro térmico, que não deixe escapar o calor da casa para o exterior...
    Já me informaram que vidro térmico no meu caso faz o mesmo que vidro normal. Que o término só fica mais caro e faz o mesmo.
    Só lhe dizem disparates!!! no seu caso nas condições de inverno vai diminuir a perda de calor!!!
    leia aqui/ veja como funciona.
    https://climalit.pt/janela-termico/
    O técnico da Gealan diz que as janelas se lavam com um pano com Cif e ficam limpas, será mesmo assim?
    A firma é certificada Classe + e inscrita na Adene. Só trabalha com a worth.
    E melhor não utilizar CIF...deve bastar um detergente Neutro.
    ainda não esclareceru se realemtne o a GEALAN é a versão com perfil de aluminio ? acho estranho, ser e estar no mesmo patamar de preço que a REHAU.
0.0195 seg. NEW
