    venho a este fórum a pedir ajuda a tentar identificar problema com bomba calor Daikin Altherma BT.
    Instalada há 5 anos teve avaria ao fim de 2 anos (felizmente em garantia) num dos ventiladores e na placa...
    Em Janeiro nova avaria (2 ventiladores e a placa do Inverter). Quase 1000€ de reparação e Daikin e reparador a dizer que será de picos de tensão...
    Mesmo com protecção no quadro e não tendo alternativa acabei por pagar e colocar no seguro...
    Em Fevereiro (2 semanas depois da reparação) começou de vez em quando a fazer um ruído alto por vezes no momento em que as ventoínhas param.
    Ficheiro na seguinte localização.
    https://drive.google.com/open?id=1BwTuJt_lOLboe9xu2eqKa9G1cAMQxqe9
    Contactada a Henriques & Junceira que me tem feito a manutenção, nem eles nem a Daikin disseram que conseguiam identificar o que se passa (mesmo depois de lhes ter enviado o som da máquina que coloco aqui em anexo). Que a única forma é vir um técnico da Daikin (mais 200€ a sair do bolso) para vir ver um ruido que acontece aleatoriamente e que pode não acontecer enquanto o técnico cá estiver. Isto para lá de achar que não está a have cooperação de ambas as partes em tentar identificar e resolver.
    Parada a máquina em Março e recomeçando agora em Novembro o mesmo ruído se mantém, o que quando acontece às 4 ou 5 da manhã é suficiente para nos acordar...
    Continuo a pressioná-los para arranjarem solução e equaciono apresentar queixa no Apoio ao Consumidor.
    Em Janeiro fará 1 ano da reparação... até agora sem resolução do ruído.
    Caso alguém consiga dar alguma pista ouvindo o ficheiro em anexo ou tenha tido alguma situação parecida e souber de boa forma de exigir a ou pressionar para reparação agradecia.
    Um morador ensonado...
    qual é o modelo da unidade exterior?
    a base esta nivelada e desempenada?
    não terá gelo na base?
    Colocado por: jmnsilvanem eles nem a Daikin disseram que conseguiam identificar o que se passa (mesmo depois de lhes ter enviado o som da máquina que coloco aqui em anexo)
    nem eu consigo identificar esse ruido, somente ao pé da maquina quando acontecer.
    Colocado por: jorgealvesqual é o modelo da unidade exterior?
    A unidade exterior é uma ERHQ014BAW1.
    A unidade está pendurada na parede, parece estar nivelada e não se notam vibrações.
    O barulho não parece acontecer todas as vezes que os ventiladores param.
    E não será uma questão de gelo (temperatura mínima não tem descido abaixo do 4, 5 graus).
    Pena não dar mesmo para identificar pela gravação.
    Obrigado pela ajuda
    Foto da poleia.
    Essa máquina pesa 130kgs, mas 80% do peso está na lado direito que origina empenhos nas poleias criando ruídos parasitas.
    Colocado por: jmnsilvaQue a única forma é vir um técnico da Daikin (mais 200€ a sair do bolso)
    Só te levaram 200€?
    Os tipos a mim, levaram-me quase 500... achei um abuso!
    Isto sem contar com o valor das placas, o valor que vou ter de pagar ao picheleiro, etc, etc...
    Vamos lá ver é se a maquina não volta a dar erros...
    Concordam com este comentário: jmnsilva
    Colocado por: jorgealvesEssa máquina pesa 130kgs, mas 80% do peso está na lado direito que origina empenhos nas poleia originando ruídos parasitas.
    De momento não consigo enviar fotos mas agradeço a informação.
    Não seria nesse caso de esperar que o ruído fosse mais persistente?
    Vou durante o fim de semana tentar olhar para as poleias e ver se apresentam alguma deformação ou se está mesmo nivelada.
    Poderia eventualmente os rolamentos dos ventiladores poderem fazer este ruído? Parece quase um carro a desacelarar....
    Em 25 anos de trabalho com Daikin somente pedi e paguei uma deslocação de assistência técnica e foi porque não podem emprestar o VRV checker.
    Existe uma abismal diferença entre técnicos especialistas e instaladores.
    Concordam com este comentário: nocas1
    Colocado por: jmnsilvaNão seria nesse caso de esperar que o ruído fosse mais persistente
    não e somente se manifesta em desaceleração do compressor.
    Acredito piamente que é das poleias, experimente abanar ligueiramente máquina para ver que a poleias direita é mais reactiva ao movimento que a esquerda.
    PS: já apliquei máquinas destas em poleias e aconteceu me o mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmnsilva
    Colocado por: jorgealvesPS: já apliquei máquinas destas em poleias e aconteceu me o mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmnsilva
    Obrigado Jorge Alves, vou ver isso no fim de semana enquanto ainda aguardo respostas...
    Se fosse esse o caso imagino que teria que se fazer algum reforço das mesmas por baixo ou substituição das mesmas?
    Jorge Alves, realmente a máquina no lado direito abana um pouco mais. A máquina está nivelada e para testar a hipótese da vibração por causa das poleias medi a distância ao chão e coloquei dois troncos de lenha provisoriamente para ver se o ruído continua... A ver vamos.. de resto continuo a tentar que quer a Daikin quer a H&J deem resposta.... Obrigado pela ajuda e pelos comentários.
    Essa máquina nunca deveria estar agarrados a parede, coloque a no chão com uns suportes ajustáveis.
    PS: essas pokeias mais tarde ou mais cedo vão por a máquina no chão.
    PS: não sei se reparou mas a pokeia está com ferrugem na junção das barras, esse suporte é adequado para máquinas até 70kgs nunca para uma máquina que tem 130kgs.
    A máquina não está muito encostada à parede?
    Isso, nem apoios anti-vibráticos tem!!!!
    Bom... estou a ver já um rol de problemas novos com isto....
    Colocado por: jfsmoreiraA máquina não está muito encostada à parede?
    Deve estar a cerca de 10 cms da parede
0.0231 seg. NEW
