    Boa noite. Gostaria de saber a vossa opinião quanto a este orçamento uma vez que não tenho noção dos preços patricados dentro da área de alumínios.
    Aceito também orçamentos caso alguém trabalhe nesta área na zona de Braga. Obrigado.
    Fornecimento portada Gás em
    lâminas de ventilação lacado a cor Ral Noir 200
    Sablé incluindo todos os materiais necessários
    para sua fixação e bom funcionamento - 285,00 € 1055x1520mm(2 folhas de abrir)
    Fornecimento e aplicação de portadas em aluminio
    com lâminas orientavéis lacado a cor Ral Noir 200
    para sua fixação e bom funcionamento - 2 735,00 €
    1020x1350mm(2 folhas de abrir) un 5,00
    2020x1970mm(2 folhas de abrir) un 1,00
    Fornecimento e aplicação de portas e janelas em
    aluminio lacado a cor Ral Noir 200 Sablé incluindo
    vidro duplo incolor 4x12x3x3 laminado fosco
    incluindo todos os materiais necessários para sua
    fixação e bom funcionamento.
    900x2020mm(1 folha de abrir) un 1,00 459,40 €
    720x400mm(1 basculante) un 1,00 145,00 €
    885x1965mm(1 folha de abrir com painel) un 1,00 675,00 €
    Fornecimento e aplicação de portão seccionado na
    cor Ral Noir 200 Sablé incluindo todos os materiais
    necessários para sua fixação e bom
    funcionamento.
    3565x2030mnm un 1,00 1 087,06 €
    Motor de tecto refª. Motorline incluino acessórios de fixação un 1,00 -350,00 €
    Fornecimento e aplicação de portão de correr em
    régua de aluminio 200mm lacado a cor Noir 200
    para sua fixação e bom funcionamento.
    2480x1780mm(1 folha de correr) un 1,00 1 986,80 €
    Motor Rosso 300 da "Motorline" incluindo acessórios de fixação un 1,00 450,00 €
    1405x1760mm(porta homem 1 folha com coluna
    CTT e Pão) un 1,00 1 250,00 €
    TOTAL DA PROPOSTA 9 423,26 €
    TOTAL DA PROPOSTA COM IVA DE 23% 11 590,61 €
    E já tem outras para comparar!!? só assim é que alguem lhe pode dizer alguma coisa.
    Uma sugestão , peça que a câmara de ar seja no minimo de 16mm ( está com 13mm), veja se valerá apena o upgrade dos vidros, para térmicos... A sua descrição não descreve nem o fabricante, nem a série de aluminio, pelo que falta muita informação relevante.
    PS: Se é obra nova, deve pedir conselhos sugestões aos seus projectistas.
    Obrigado pela resposta. Quanto a outros orçamentos estou a aguardar.
    Em relação a sua sugestão peço imensa desculpa mas não faço ideia ao que se refere com câmara de ar nem como chegou ao 13 mm.
    Quanto a falta de informação é exactamente o orçamento que me entregaram. Vou deixar em anexo caso queira dar uma vista de olhos.
    Comprei a casa usada recentemente e decidi remodelar, pelo que não tenho projectista.
    Colocado por: ruieiras95esculpa mas não faço ideia ao que se refere com câmara de ar nem como chegou ao 13 mm.
    desculpe não é 13, é 12. esta no descritivo do vidro, 4 + 12+ 3+3( este refere-se a um vidro laminado de 6mm, que é composto por dois vidros de 3mm intercaldos por uma pelicula de segurnança)
    O orçamento que anexa, é igual ao descritivo que aqui meteu, pelo que ficamos todos na mesma. ;)
    Colocado por: ruieiras95Quanto a falta de informação é exactamente o orçamento que me entregaram. Vou deixar em anexo caso queira dar uma vista de olhos.
    Tem de questionar estes qual é o fabricante e série proposta no fornecimento....
0.0121 seg. NEW
