    Boa tarde.
    Sou novo aqui, e gostaria de expor um problema que afecta o meu esquentador.
    Tenho um Junkeres ventilado à cerca de 5 anos,e de à um tempo começou a dar-me problemas que passo a explicar.
    Quando abro a água na cozinha, funciona sem qualquer problema.
    Quando abro na casa de banho para, passados 2 3 minutos, entra em modo segurança, acende uma luz vermelha com a indicação C2, e deixa de aquecer a água. Tenho de ficar a carregar durante alguns segundos no botão que fica a vermelho para voltar a trabalhar. Alguém que saiba qual é o problema, e qual a solução.
    O mesmo está instalado na cozinha.
    Saida de gases obstruida, ou pressostato de saida de gases avariado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunosilva12
    Obrigado pela resposta. Mas só acontece quando abro na casa de banho porquê?
    • slicer
    • 12 dezembro 2018 editado
    Em teoria devia ser exactamente a mesma coisa.
    Se calhar tem outras variáveis que não se está a aperceber. Exemplo:
    - No WC está mais tempo ligado que na cozinha?
    - Na cozinha por acaso está com uma janela aberta?
    - No WC tem uma ventilação forçada que possa afectar a circulação do ar? (Extractor)
    Ou então, o esquentador está mesmo a avariar como o larkhe indicou e calhou ser mesmo na altura do WC.
    Isso é estranho, agora o erro que indica é aquilo que escrevi....
    Já fiz a experiência nas duas situações.
    Por exemplo abro no wc e desliga nem passado 1 minuto.
    Na cozinha pode estar ligado o tempo todo trabalha 100 %.
    No wc não tem qualquer tipo de extrator extra.
    Como diz o larkhe , pode ser algo avariado.
    Não percebo é o porquê das duas situações diferentes.
    Secalhar vou mesmo recorrer a um técnico. É impossível tomar banho sem estar sempre a pedir que voltem a ligar o esquentador😉
    Possivelmente alguma coisa relacionada com a pressão da água :/ o técnico de certo irá arranjar uma solução
    Boa tarde, tenho um problema com o meu esquentador. Ele liga e desliga sem eu ligar torneiras sem o aquecimento central ligado sem maquina de lavar louca ou roupa... Liga-se como se alguem tivesse aberto uma torneira e depois desliga-se... Alguém tem uma ideia do que será o problema? Obrigado
0.0131 seg. NEW
