    • vf74
    • 15 dezembro 2018
    Em vez de um estore único (era enorme e sempre a avariar) vou colocar 2 .
    Mas não vou conseguir passar mais fios pelo tubo (do interruptor ao motor)
    Assim ia colocar os 2 funcionar em simultâneo, mas aconselham a colocar um relé.
    Alguém pode sugerir marcas? e um esquema, os relés ficam junto aos motores ?
    Vai o fio que já la está , e depois ligo aos 2 reles (junto ao motor) ?
    • vf74
    • 15 dezembro 2018
    Ali nas ligações existem falhas, e não sei como ligar o local e o geral?
    • vf74
    • 16 dezembro 2018
    Alguma ajuda???
  1.  # 4
    Penso que esse relé serve para uma saída e vários pontos de comando.. (comando centralizado,por exemplo)
    o que precisa é de um relé com 2 contactos NA.
    Mas uma questão: os estores ( motores) são iguais?
    Eu já usei 2 motores iguais em paralelo e funcionaram/funcionam bem( se bem que é recomendável um rele com 2NA). Já 3 motores é que pode dar raio, havendo "passagem" de um para o outro, um dos motores pode chegar ao Fim de Curso mais rapido e anda para ali aos impulsos até todos estares fechados...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vf74
    • vf74
    • 16 dezembro 2018
    Sim são exactamente iguais
    Alguma sugestão marca , modelo?
  2.  # 6
    Tive uma situação similar que depois se resolveu. Conseguiram passar novo cabo.
    Ainda assim, a empresa de estores sugeriu usar o fio Terra.
    Ou seja fase, e mais um fio por cada estore. Resolvia então com os três fios que já existiam.
    • vf74
    • 18 dezembro 2018
    Sugere algum modelo especifico?
    Colocado por: jfsmoreiraPenso que esse relé serve para uma saída e vários pontos de comando.. (comando centralizado,por exemplo)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vf74
0.0123 seg. NEW
