    Necesito de isolar uma chaminé inox, que atinge uma elevada temperatura (cerca de 100 graus). Mas pretendia usar um material alternativo à lã de rocha, e que suporte estas temperaturas. O que posso usar?
    • 16 dezembro 2018
    Qual é o problema da lã de rocha?
    Há uns tubos inox duplos já isolados, mas creio que é com lã de rocha.
    Concordam com este comentário: callinas
    • RCF
    • 16 dezembro 2018
    Colocado por: nsiviNecesito de isolar uma chaminé inox, que atinge uma elevada temperatura (cerca de 100 graus). Mas pretendia usar um material alternativo à lã de rocha, e que suporte estas temperaturas. O que posso usar?
    Placa de silicato de cálcio
    Colocado por: RCFPlaca de silicato de cálcio
    não serve para isolar tubos de chaminé redondos.
    Manta ceramica .
    Viva,
    O tubo já está no sitio e tem curvas. Portanto o material deve ser flexível.
    Este tubo passa por dentro de um roupeiro.
    Daí a necessidade de o isolar, para evitar as altas temperaturas junto de materiais muito inflamáveis. Ou que no limite "derretem".
    Relativamente ao porquê de querer evitar lã de rocha: há quem diga que é cancerigeno, há quem diga que não é. E no fim de contas não faço ideia. Como a lã não vai ficar absolutamente oculta e fechada, e como este é um local onde se mexe bastante, mais vale prevenir que remediar.
    Lã de rocha com um caixote de madeira/pladur a revestir.
    • 17 dezembro 2018
    Pode reduzir substancialmente a temperatura, sem usar lã de rocha, envolvendo esse tubo com um tubo flexível de maior secção, deixando apenas ar entre os dois tubos.
    Não é tão bom como lã de rocha, mas reduz bastante a temperatura.
0.0102 seg. NEW
