    Brevemente vou iniciar a construção de uma moradia. A casa será construída em alvenaria, com isolamento através de ETICS. Na fachada principal será para aplicar pedra natural (granito) com dimensões aproximadas de 100x35cm e com 2cm de espessura. O empreiteiro da obra tem algumas dúvidas em como aplicar a pedra sobre o sistema de isolamento ETICS,pois acha que a pedra não ficará em segurança,e sugere que essa fachada seja feita com parede dupla de blocos e caixa de ar com isolamento roofmate ou algum similar.
    Com alguma pesquisa vi que é possível aplicar pedra natural sobre ETICS com cimento-cola, podendo ser necessário utilizar um sistema de fixação mecânico para pedras de maiores dimensões.
    Queria pedir a vossa ajuda para encontrar a solução mais adequada.
    Obrigado desde já!
    Diz que qualquer uma das soluções é adequada, embora colocar ETICS sobre todo o imóvel, sem a parede dupla de blocos numa das fachada, daria mais garantias de isolamento.
    Ainda não tenho o projeto térmico, apenas o de arquitectura.
    Colocado por: psilvakhDiz que qualquer uma das soluções é adequada
    É desde que bem executada. Cabe ao arquiteto pormenorizar/explicar a forma de aplicar essa pedra.
    Colocado por: psilvakhAinda não tenho o projeto térmico, apenas o de arquitectura.
    Então e já tem empreiteiro selecionado?
    Colocado por: psilvakh. O empreiteiro da obra tem algumas dúvidas em como ... e sugere que essa fachada seja feita com
    o lugar do empreiteiro não é sugerir o quer que seja em relação a alterar sistemas construtivos.. as dúvidas devem ser postas a quem projectou.
    o mais certo é que a fazer com parede dupla irá ter pontes térmicas nos pilares etc...
    Obrigado pelas respostas. Pedi alguns orçamentos, ainda não escolhi quem vai construir. O que o projectista refere é exatamente a questão das pontes térmicas. A construção vai passar muito provavelmente por aplicar a pedra sobre o ETICS
    Olhe que a certa altura quis aplicar marmore sobre Etics e a solução apresentada não era de fácil execussão pelo que desisti da ideia de aplicar mármore e ficou apenas o etics ( eps). Chegou-se a falar em estrutura com fachada ventilada que, por aquilo que entendi, seria uma estrutura metálica onde as pedras se fixavam, mesmo à frente da outra parede com etics.
    Os entendidos que se pronunciem.
    Colocado por: psilvakh. A construção vai passar muito provavelmente por aplicar a pedra sobre o ETICS
    aqui na minha zona, usa-se muito. no fundo constroem um pano de parede em pedra a 'revestir' .. caso queira apenas colar pedra ao isolamento nao o aconselho pois não é apropriado.
    • AXN
    • 18 dezembro 2018
    Colocado por: psilvakhBoa tarde,
    Obrigado desde já!
    Em minha casa tenho numa parede com pedra natural, foi resolvido fazendo o isolamento pelo lado de dentro ITCS ou gesso cartonado (optei por esta última).
    Colocado por: Anonimo18072022AE o que diz a marca do sistema ETICS que vai ser usado? Já foram questionados?
    Vais ser provavelmente Weber, já coloquei a questao, aguardo resposta
    Antecipo-lhe já a resposta que vai receber da Weber:
    "A Saint-Gobain Weber tem 2 soluções para colagem de cerâmica em ETICS, que diferem na dimensão e peso máximo admissível. Um deles designa-se weber.therm keramic light, para peças até 900 cm2 e peso máximo de 20 kg/m2 e o outro weber.therm keramic plus, para peças até 3600 cm2 e peso máximo de 30 kg/m2."
    Resumindo: O peso/m2 da peça que idealizar terá influência no desempenho final da solução.
    Atenção também ás peças com cores intensas, que muitas vezes é factor ao qual não é dada a devida importância. Convém ter cor clara.
0.0172 seg. NEW
