    • nsivi
    • 19 dezembro 2018 editado
    Viva,
    Pretendia saber se é possível reparar um esgoto sem partir parede/chão?
    Estou mais ou menos convencido que tenho uma fuga num esgoto.
    De qualquer forma será algo muito pequeno.
    Existe algum produto que possa usar, despejando no esgoto e que, eventualmente tape a fissura?
    Estou-me a inspirar nuns liquidos que existem para bicicletas para reparar pneus furados pelo interior. Não é bem a mesma situação, mas poderia resultar.
    Qualquer outra ideia ou solução que não passe por partir é bem vinda.
    • tmmc
    • 21 dezembro 2018
    Colocado por: nsiviViva,
    Reparar uma fissura num esgoto sem ter acesso ao mesma è a mesma coisa que fazer uma cirurgia a um osso sem cortar o paciente.
    Porque esta convencido que tem uma fissura? Talvez nao seja nada disso
  1.  # 3
    Pode enfiar uma câmara própria para verificar essas situações. No Ebay já não são caras.
    Existem máquinas para isso mas é mais barato uma casa de banho nova.
    Colocado por: bettencourtExistem máquinas para isso mas é mais barato uma casa de banho nova.
    Pois ;) tenho uma só custou cerca de 4000€ para se usar uma vez melhor mesmo uma casa de banho nova.
    O problema é que não tenho acesso.
    Tenho uma parede humida e tudo indica que deve ser do vizinho. A ele, no entanto, não o afecta.
    O efeito é intermitente, a parede nem sempre está humida, o que me leva a acreditar que poderá ser um esgoto usado intermitentemente.
    Do lado dele é a cozinnha.
    Julgo que nào vou conseguir convence-lo a estragar a cozinha porque tenho um problema intermitente que não o afecta.
    • tmmc
    • 2 janeiro 2019
    Colocado por: nsiviO problema é que não tenho acesso.
    Do seu lado è o que?
    Em que andar mora?
    Ate que altura do chao tem humidade?
    A humidade aparece na horizontal ou na vertical?
  5.  # 8
    Moro no R.c.
    No lado dele, refiro-me à cozinha. A cozinha dele confronta com o local onde encontro a humidade.
    A humidade aparece a cerca de 30 cm do solo, numa mancha redonda. A casa dele é cerca de 30 cm mais elevada que a minha.
  6.  # 9
    Trata-se de um prédio em propriedade horizontal? Ou é apenas um vizinho?
    • tmmc
    • 3 janeiro 2019
    Colocado por: nsiviMoro no R.c.
    Se puder meta aqui uma foto dessa mancha que diz
0.0143 seg. NEW
