    • Honda
    • 22 dezembro 2018 editado
    Área 300m2, piso térreo, actual ruína em L. Distribuição das divisões e orientação geográfica. Moradia em terreno com 2ha. Custos m2?
    Muito obrigado
    Zona construção Paredes, algumas paredes em granito.
    Colocado por: ****Isto é fórum de construção e afins , que eu saiba aqui não existe videntes, tarot, isso é mais com a Maya.
    Colocado por: Honda
    Essa é a forma exacta como não deve começar
    Colocado por: Hondaalgumas paredes em granito
    quantas? quantos m2? que espessura? quantos m3 de betão? quantas toneladas de ferro? que espessura de isolamento? etc, etc,etc
    o Q o **** quer dizer é que vc só vai saber o preço m2 no final da obra. até lá sem projecto, sem MQ, sem dados nenhuns a estimativa que vc vai receber para o preço por metro quadrado vai variar desde os 600€/m2 aos 3000€/m2 e por aí fora.
    Colocado por: HondaDistribuição das divisões e orientação geográfica
    isto quer dizer o quê?
    Certamente não leu o título. Não quero bruxos nem adivinhos, mas gente honesta que possa opinar sobre o assunto sem brejeirice.
    Ao ****
    Colocado por: HondaÁrea 300m2, piso térreo, actual ruína em L. Distribuição das divisões e orientação geográfica. Moradia em terreno com 2ha. Custos m2?
    Muito obrigado
    Comece por contratar um arquiteto, custo só depois de você perceber o quer, e o pode fazer da habitação em causa.
    Boa sorte
    para saber o preço daquilo que quer tem de saber os trabalhos que necessita, do material que necessita, da maõa de obra que necessita, sem projectos, sem MQ... assim, por alto, sem dados nenhuns, qualquer numero que lhe derem é tão válido como seguiunte. alguem h´a de acertar no valor.
    é isso que queremos dizer. não se trata de honestidade ou falta dela, aliás.. quem lhe adiantar com os dados que deu numeros é que está a ser desonesto consigo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Honda
    Muito obrigado
    300m2 não será uma casa pequena. o dinheiro é um problema? se for deve-se questionar porque precisa de 300m2? será que metade não será suficiente.
    terrea, penso que faz bem. tendo espaço é sempre preferivel evitar escadas
    distribuição das divisões e orientação. tente colocar a zona social a sul, os quartos a nascente. podere bem se vale a pena aproveitar a distribuição da ruina ou se é melhor pensar tudo do zero.
    custos m2. podem saltar dos 750m2 para os 1500m2 num piscar de olhos.
    mas antes disto tudo tem que tirar a limpo se pode construir nesse terreno e o que pode construir. para isso ainda não vale a pena gastar dinheiro, marca uma reunião da camara no departamento de urbanismo e pergunta a um técnico. Será sempre uma informação de boca, sem valor nenhum valor formal, mas se eles dizerem que não, então pode começar a pensar para outro lado, se eles dizerem que sim, contrate um arquitecto e siga o processo normal. projecto de arquitectura, especialidades, projecto de execução (ou não), orçamentos e começar a obra
    Concordam com este comentário: Honda
    Qual o concelho?
    Tem fotos?
    Algum desenho?
0.0134 seg. NEW
