remodelei recentemente o meu apartamento que tem 50 anos. Nunca tive infiltrações, nem humidade. Coloquei janelas novas em pcv, persianas novas e tectos falsos. De manhã, as paredes inferiores das janelas dos quartos estão molhadas e os parapeitos com água. Não usamos aquecedores nos quartos. O que poderá ser? O que pode ser feito para resolver este problema?
Olá, provavelmente condensações. Como as janelas novas são mais estanques não há tanta renovação do ar e ao mesmo tempo a temperatura interior mais alta, transportando mais água e uma diferença de temperatura maior para a pedra. Deve arejar mais a casa...
Tenho o mesmo problema num apartamento que remodelei e coloquei janelas PVC. Pelo que consegui perceber, como estas janelas são muito mais eficientes que as anteriores, conseguem manter o ar mais quente que certas zonas da parede/pedra. O fraco isolamento das paredes também contribui, pois permite que as paredes fiquem frias no interior mais facilmente. Nos quartos é o pior, pois a temperatura do ar aumenta com a respiração/calor corporal e as paredes/pedra ficam mais frias á noite. Um AC melhora bastante a situação.
Resumindo, o problema é condensação. Para testar cole uma folha de aluminio na zona onde aparece a humidade depois de a limpar. Se pararecer água na parte de fora da folha de aluminio é condensação.
Muito provavelmente o problema está na pedra. Se a mesma for contínua do exterior até ao interior funciona como ponte térmica. Isso acontece devido a diferença de temperatura, e vai provocar essa condensação onde a diferença de temperatura ocorre.
Sim, a pedra é contínua do exterior para o interior. O problema é que não é só a pedra que fica com água, mas também a parede inferior da janela. Coloco aqui nova foto. O que poderei fazer em relação à pedra? E à parede? A segunda foto que aparece deve ser um erro site, não fui eu que a coloquei.
Boa noite e bom ano. Fiz o teste, a água apareceu sobre a folha de alumínio com que tapei o parapeito/pedra da janela, e também, mais uma vez na parede inferior das janelas. Isto acontece, todas as manhãs, nos dois quartos virados a norte. Ou seja, com o teste, o problema aparenta ser condensação. Não são visíveis infiltrações nas pedras. Que soluções me podem indicar? Obrigada.
