    • AFMLou
    • 1 janeiro 2019 editado
    vou colocar tecto falso em pladur numa divisão da casa, onde tenho um candeeiro de tecto, vou optar por colocar quatro focos led para o substituir.
    Como posso fazer as ligações por cima do tecto falso? Tenho actualmente fio VR de 1.5mm, coloco uma caixa de derivação de onde sai a alimentação independente para cada foco? Repico entre os leds?
    Utilizo outro tipo de fio para as ligações entre eles ou posso utilizar o VR? Ou é preferencialmente utilizado o VVF?
    Poderei colocar os ligadores tipo wago em vez da caixa de derivação?
    Obrigado malta!
    Todas as opções que menciona são viáveis e exequíveis, só tem de optar por uma delas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AFMLou
    Colocado por: AlexMontenegroTodas as opções que menciona são viáveis e exequíveis, só tem de optar por uma delas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AFMLou
    Obrigado, vou optar então pelos ligadores wago, do cabo VR para o VVF. Existe problema em utilizar um ligador com 5 portas? VR+4 focos?
0.0057 seg. NEW
