    Boas, sou novato ainda no forum ;)
    Como muitos vou começar a construir nova habitação onde aparecem as dores de cabeça e duvidas, onde a minha maior duvida no aquecimento. O tipo de aquecimento já esta definido . Piso radiante hidráulico com caldeira a gás para aquecimento e AQS, como auxilio painéis solares, a grande duvida são as opcões técnicas.
    já pedi vários orçamentos
    por isso peço algumas opniões vossas se me podem ajudar a esclarecer já pesquisei e já li muito no forum sobre o piso radiante mas as duvidas permanecem
    vou deixar alguns orçamentos que me deram, esclarecer partes técnicas já perguntei aos instaladores mas ainda permanecem duvidas-
    envio em anexo os detalhes, na opçao 3 falta me os detalhes pela parte do instalador que ja pedi
    opçao 1 com caldeira daikin 2491.22
    kit solar 2555.12
    piso radiante 5699.40
    total 10745.74
    opcao 2 caldeira junkers
    total 12975
    opçao 3 caldeira viessman 12500
    valores s/iva
    Porque não uma caldeira de pellets ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeT.
    já ponderei varias opções como bomba de calor ; recuperador de calor a lenha ; caldeira a pellets
    essas opções ficaram excluídas pelas razoes
    bomba de calor pelo elevado custo inicial
    recuperador de calor não é muito útil quando não se esta em casa e sendo uma fonte suja e "trabalhosa"
    não é pela causa de não me querer sujar o que quero dizer não é pratico
    caldeira a pellets era uma das minhas opções mas como me disseram que há uma manutenção maior do que a do gás daí por de parte
    pretendo um aquecimento limpo e que chegue a casa e já esteja com o aquecimento ligado no inverno
    tive algumas opiniões tendo eu gás natural à porta porque não aproveitar daí a minha escolha
    Oupa gas natural é boa solução
    Concordam com este comentário: jorgealves, eu
    A proposta 3 não especifica quase nada pelo que tanto pode estar bem como mal.
    Obtenha informação de clientes passados para aferir das competências dos aplicadores.
    Pois estou a espera dos detalhes da proposta 3 que ja pedi mas penso que nao seja da marca das outras propostas deve ser tipo multimarca ou marca branca nao sei assim que tenha detalhes coloco para obter opiniões
    3 propostas 3 caldeiras diferentes nao sei qual delas a mais eficiente.
    Como as propostas 1 e 2 a marca sendo giacomini o tubo deve ser igual so difere a altura das placas de isolamento uma 32mm e outra 45mm
    umas das duvidas nao sei qual o melhor passo (espaçamento entre tubos)para o piso radiante
    se esta bem orçamentado ( se falta algum pormenor material ou algo)
    e o que acham dos preços praticados penso que cada zona do pais deve ter o seu preço de mão de obra (zona norte)
    visto que é uma especialidade que no piso depois de pronto nao da para rectificar tento saber qual o esquema ou instalação mais indicada para tentar tirar a mais eficiência possível no esquema apresentado
    boas
    acabei de receber alguns detlhes da opçao 3
    com outra proposta de reforçar o aquecimento com paineis solares
    agradecia que me dessem a vossa opniao de qual optariam das 3 opçoes dadas como nao percebo la muito nesta especialidade
    Colocado por: FilipeT.acabei de receber alguns detlhes da opçao 3
    continjua tudo na mesma, isso é um descritivo genérico não especificando quase nada,
    qual o espaçamento da tubagem?
    quantos circuitos?
    quantos e quais termostactos?
    os valores já têm iva, certo?
    ps: se a caldeira tem potencia mínima de 6Kw, como é que vai funcionar sem deposito de inercia se somente tiver 2 ou 3 circuitos do PRH activos? que será a esmagadora maioria das vezes.
    Passados quase dez anos de ter andado a pedir propostas para PRH, acho que em vez de melhorarem as coisas cada vez estão piores.
    Na altura os vários orçamentos que recebi diziam todos esses itens todos e identificados.
    Metros de tubos, número de termostatos, circuitos, cabeças, grupos impulsores, centralina, etc, etc.
    E mesmo assim ao falar com eles via-se que percebiam muito, muito pouco do assunto.
    Quem dá um orçamento desses que colocou agora TB deve perceber muito da poda...
    P.S. Jorge, sabe que ao passar de ano os "calotes" prescrevem? 😁
    Concordam com este comentário: jorgealves, zinna
    vou deixar em anexo a imagem da habitação de que se trata, piso útil de +ou- 150m2
    agradecia que me facultassem propostas ou informações do sistema bem feito e com a melhor eficiência pelo sistema que referi piso radiante hidráulico com caldeira a gás para AQS e aquecimento e paines solares.
    desde já agradeço ;)
    sei que nao é isso que pergunta, mas, se fosse comigo, teria feito os acessos a esses 2 quartos por esse pequeno hall desse wc comum…. puxando a porta da suite mais para 'cima'...
    Olá Filipe.
    Chegou a tomar uma decisão? Está satisfeito?
    obg.
    Olá Silva a decisão que tomei foi caldeira de condensação como fonte de calor para piso radiante, gostaria de poder ajuda lo mais mas a minha moradia ainda está em fase de construção (pedreiro) por isso ainda nao sei lhe dizer os resultados desta decisão.
0.0170 seg. NEW
