    Boa noite.
    Estou a fazer remodelações na minha casa e gostaria de saber uma opinião dos mais entendidos na matéria.
    As minhas dúvidas é em relação ao piso térreo da minha casa, optei por demolir o piso porque estava encostado a terra e ganhava bastantes condensados e era muito frio o piso.
    Sugeriram-me o seguinte (tendo em conta que tenho uma cota para preencher de 30cm de profundidade):
    >10cm de brita (com uns tubos de drenagem e tubos sanitários a passarem pelo meio da brita)
    >Manga elástica
    >2/3cm de betão para regularização do piso
    >Tubagens de águas/eletricidade/etc/etc
    >3/4cm de poliuretano projetado
    >8cm de betão com malha sol
    >6cm para regularização de piso e acabamentos (cerâmica)
    Acham que seria uma boa solução? Não irei ter novamente problemas com condensações? Não ascendentes mas sim pelo ar saturado de humidade?
    Porque falaram-me que ao colocar o poliuretano projetado que iria "abafar" muito o piso. E que este não iria conseguir "respirar" nem deixar escoar as condensações provenientes do ambiente.
    Obrigada
    Qualquer alteração que faça a nível da envolvente do edificio que venha a alterar a higrospicidade geral poderá conduzir a problemas relacionados com humidade. Se, por exemplo, o telhado for em telha vã sobre argila sobre caniço, provavelmente não irá ter problemas já que o ar quente saturado sairá pelo telhado. No entanto se a restante envolvente do edificio estiver demasiado impermeabilizada terá de compensar com ventilação passiva/forçada, rebocos de terra caiados, etc.
    Quanto à composição do piso há algumas camadas que parecem pouco espessas mas tendo essa limitação da caixa com 30cm não é fácil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor12
    Colocado por: Vitor123/4cm de poliuretano projetado
    Não fica mais barato 4cm de XPS?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não fica mais barato 4cm de XPS?
    Fica, mas como é que aplica as placas sobre as "Tubagens de águas/eletricidade/etc/etc"
    Colocado por: Picareta
    E com 3/4cm de PU consegue recobrir essas instalações técnicas?!
    Sim, fica assim:
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    "poupa" assim uma camada de regularização, é isso?
    Colocado por: Pedro Azevedo78"poupa" assim uma camada de regularização, é isso?
    Sim, é isso.
    Mas parece ter 1cm em vez de 4
    Colocado por: José BarnabéQualquer alteração que faça a nível da envolvente do edificio que venha a alterar a higrospicidade geral poderá conduzir a problemas relacionados com humidade. Se, por exemplo, o telhado for em telha vã sobre argila sobre caniço, provavelmente não irá ter problemas já que o ar quente saturado sairá pelo telhado. No entanto se a restante envolvente do edificio estiver demasiado impermeabilizada terá de compensar com ventilação passiva/forçada, rebocos de terra caiados, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vitor12
    Então quase de certeza que terei que optar por uma ventilação forçada visto que ainda tenho outro andar por cima deste. E as entradas de ar "naturais" como janelas e portas são pequenas.
    O espaço terá 50m2, convém levar espuma de polietileno encostado as paredes a toda a volta e alguma ao centro? Para a lage poder trabalhar? E ao mesmo tempo ajudar a que essas pequenas condensações desapareçam?
    Sim é importante que aplique a espuma no perímetro, mas tenha atenção que a só deverá cortar após a aplicação da cerâmica.
    Quanto ao centro depende da forma geométrica.
    É um espaço em forma de retângulo. Que depois serão levantadas umas divisórias para um WC e uma despensa, após a colocação do PU e do betão.
    Essa mesma espuma deve ser colocada em que fase do processo? Logo após os 2/3cm de betão para regularização de piso como referi? Ou mesmo encostado á brita? Ou após a aplicação do PU?
    Na zona marcada dessas divisórias deveria levar também a espuma? Ou não vale a pena?
    Deverá ser aplicada sobre a espuma PU, antes da aplicação da betonilha.
    Se é um rectângulo, deverá, devera criar quadrados perfeitos.
    Bom dia Sr. Vitor.
    Poderá fazer a regularização do piso com uma betonilha térmica à base de Perlite.
    Pode ficar a conhecer mais sobre o produto no seguinte link:
    https://eurobuildfan.blogspot.com/2018/12/betonilha-termica-tb2-019-wmk.html?m=0
    Pode também passar pelo facebook:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
    Ou enviar email que estão na nossa informação de perfil.
    Mas ao criar esses quadrados terei que cortar o excesso antes de colocar a cerâmica correto?
    Obrigada pela ajuda
    Obrigada pela ajuda
    No perimetro corte depois de aplicada a cerâmica.
    A junta do meio pode cortar antes, mas não esquecer que tem que respeitar a junta a aplicar a cerâmica
    Colocado por: Atlas PortugalBom dia Sr. Vitor.
    Com esta betonilha, como está aderida, precisa de juntas de fraccionamento?
0.0207 seg. NEW
