    Olá,
    Esta torneira tem vindo a pingar de vez em quando, umas vez mais outras menos. Preciso de a substituir.
    A minha dúvida é se preciso de tirar os 3 tubos de água ou se posso apenas desapertar as roscas da torneira:
    IMG-2546
    IMG-2547
    IMG-2548
    Tentei com uma chave Inglesa (grande) e o raio das roscas não mexeram, é costume colocar algum produto para facilitar ou é mesmo à base de força? Aquelas abraçadeiras de plástico servem para que os tubos não se mexam muito certo? Dificultam um pouco a coisa mas acredito que até nem seja preciso retirar..
    Alguma dica?
    • size
    • 5 janeiro 2019
    Eu optaria por desapartar, desligar os 3 tubos, sacando fora o bloco com a torneira e faria a substituição fora do sitio, recolocando-o de seguida.
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jforum
    Vou optar por fazer isso, espero que seja fácil tirar os tubos e posteriormente a torneira.. pois caso contrário fico sem água em casa.
    Já agora, depois para montar os tubos e a torneira, estou a pensar em substituir o linho por Teflon e tipo o "TANGIT UNILOCK UNIVERSAL 80M" é boa ideia? Não sei a sua espessura, mas quantas voltas costumam dar à rosca com teflon (10 a 12)?
    Eu tenho esse Tangit e isso é muito bom, à prova de falhas! Se não estou em erro a própria embalagem tem uma indicação de quantas voltas usar em função do diâmetro do tubo.
    Bom, acabei por não comprar esse Teflon porque não havia.. comprei outro de outra marca, bem mais barato mas pronto.
    Ao tirar:
    20190112-101308
    20190112-162514
    O meu objectivo era mesmo substituir tudo, mas deparei-me com um problema nos locais onde fui (Merlin e numa casa local), o bloco e o cotovelo têm uma medida (rosca) maior, e os que (atualmente existem) parece que têm um diâmetro inferior. Acabei por comprar apenas a torneira, 3 O-Rings para substituir os dos tubos e Teflon.
    Resultado:
    20190112-173339
    A minha pergunta agora é: um dia que seja necessário substituir o bloco todo, é fácil arranjar igual ou de facto hoje em dia é complicado? A colocar 1 com as roscas\saídas mais pequenas teria que substituir os tubos de água?
0.0131 seg. NEW
