    Bom dia precisava da vossa preciosa ajuda para o seguinte. Comprei uma casa nova a construcao e de janeiro de 2018 e este e o primeiro inverno estrei a casa em Abril. E na semana passada comecei a notar as janelas muitouembassiadas e as paredes dos dois quartos só em um dos cantos muito suadas do teto quase ao chao. Chamei o construtor e ele disse que é condensação. Ora uma casa com certificado energetico A+ era suposto isto nao acontecer. Tenho ligado o ar condicionado quando chego do trabalho mas nao ha meio de secar. A casa ainda esta na garantia. O que posso fazer? Muito Obrigada
    Colocar capotto,ajudará certamente.
    Colocado por: Diogo CaladoColocar capotto,ajudará certamente.
    O capoto elimina a condensaçao?
    Boa tarde desculpe mas isso é o quê? Obrigada
    Pcris.
    Esse problema não tem a ver com a casa ser nova ou velha.
    Você sabe que tipo de isolamento tem?
    Como é a sua climatização?
    A casa é arejada frequentemente?
    Por vezes são pequenas coisas que podem fazer a diferença.
    Contudo também não é menos verdade que a condensação existe quando estamos perante um local onde a interferência do frio exterior e do quente interior cria condições para tal, isto caso não esteja acautelado o isolamento.
    Tem de ir "eliminando" possíveis fatores, para perceber qual a sua proveniencia.
    • nwpt
    • 5 janeiro 2019
    Em que zona do país é a casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pcris
    Tem de ventilar a casa.
    Concordam com este comentário: mtavares
    Colocado por: PcrisChamei o construtor e ele disse que é condensação.
    Só, diz isso e vai embora? não faz nenhuma sugestão? não sugeriu ventilar a casa? Qual a humidade relativa que tem em casa?
    Colocado por: Pcrisuma casa com certificado energetico A+
    O que é que diz esse certificado relativamente aos vidros e isolamento das paredes exteriores?
    Após ter colocado capoto na minha moradia, comecei a notar em praticamente em todos os quartos de cima tenho manchas nos cantos, poderá ser do que ?? O sótão é mais frio que cá, porque não tem isolamento nenhum
    Condensações.
    Tem de ventilar a casa. Ou um bom desumidificador
    https://forumdacasa.com/discussion/46581/desumidificadores/
    Colocado por: Curas
    Pontes térmicas,isolam paredes e esquecem beirais e outros pormenores...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgealves, mtavares
    Como ventilar a casa sem perder calor no inverno?
    Colocado por: Jpires76Como ventilar a casa sem perder calor no inverno?
    Ventilar com ar aquecido.
    Concordam com este comentário: MrVetable, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    outra vez arroz.
    https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-descentralizada.html
    Colocado por: jorgealvesoutra vez arroz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    Jorge, três questões:
    - É possível instalar uma unidade destas numa estrutura em que tenha vidro e aluminio (varanda fechada, tipo na parte superior da mesma) ou tem de ser instalada numa parede/alvenaria?
    - É necessário instalar sempre duas unidades ou uma basta (exº: apartamento de 70 m2)?
    - Alguma ideia do valor aproximado de uma destas unidades?
    Colocado por: Jpires76É possível instalar uma unidade destas numa estrutura em que tenha vidro e aluminio (varanda fechada, tipo na parte superior da mesma) ou tem de ser instalada numa parede/alvenaria?
    sim, mas não fica nada "bonito".
    Colocado por: Jpires76É necessário instalar sempre duas unidades ou uma basta (exº: apartamento de 70 m2)?
    pode ter somente um, mas para essa área nunca teria grande resultado além da divisão onde se encontra, preferivel sempre 2 ou mais com interligação wifi entre eles.
    Colocado por: Jpires76Alguma ideia do valor aproximado de uma destas unidades?
    ouvi falar em 300€ e pouco, mas é questionar no link.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76, Anonimo18072022B
    Colocado por: Anonimo18072022ANão é possível já que existe sempre no "meio" o recuperador de calor.
    faz um "caixote" onde fica o conjunto, tipo sanca falsa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    Colocado por: jorgealvesmas não fica nada "bonito".
    Colocado por: nwptEm que zona do país é a casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pcris
    E em Vale de Milhaços, Corroios.
    obrigada
    Colocado por: Picareta
    Sim disse para ventilar e que nos primeiros tempos como o predio é novo, e normal isto acontecer...
0.0218 seg. NEW
