    Sou leitora regular deste forum e como estou com duvidas sobre um assunto relacionado com um muro resolvi criar este topico.
    Tenho uma moradia murada a toda volta tendo os mesmos muros sido executados quando a mesma foi construida. O vizinho do lado norte tinha muro paralelo ao meu em tijolo, entretanto o terreno dele foi vendido e o novo propietario demoliu o mesmo muro e contruiu novo muro apenas apartir da esquina do meu, dado que o terreno dele é mais comprido. Ora, enconstando ao meu o limite do terreno dele ganha a largura do muro mas isso é assunto com o vizinho do terreno a nascente.
    A minha duvida é se nao deveria pedir autorizacao para colar o muro ao meu, e se futuramente nao podera gerar duvidas sobre a propriedade do muro.
    Agradeço desde já.
    Ana Sousa
    Uso aqui um esquema do assunto, sendo que os meus muros estao a branco, a vermelho o novo muro construido pelo vizinho no alinhamento do meu e encostado à minha esquina, e a azul o antigo muro em tijolo.
    Como é óbvio fez o muro no seu terreno !!! e você ainda não fez nada?!!
    Colocado por: PicaretaComo é óbvio fez o muro no seu terreno !!! e você ainda não fez nada?!!
    Encostou ao meu muro, julgo que terá construído dentro do terreno do outro vizinho, meu confrontante à esquerda na imagem.
    Aqui a minha duvida é realmente se no futuro nao irá alguem dizer que o muro é todo do mesmo dono. Julgo que deveria ter feito paralelo e nao tocar no meu.
    Pelo esquema, penso que ninguem construiu dentro do terreno da Forista.
    É um prédio rustico? Que largura tem o muro?
    Tem fotografias de como era antigamente?
    No caso de o muro ser eventualmente considerado meeiro, seria metade de cada um. Porém, não creio que venha a ser assim.
    Tem uma imagem da totalidade de ambas as propriedades?
    Qual o concelho? Qual a dimensão total do terreno?
    Todo o seu terreno está vedado? Qual é o método construtivo desse terreno?
    O meu terreno esta todo murado, e tem uma moradia unifamilar com licença de utilizacao e com tudo direitinho na camara. O do vizinho presumo que seja rústico mas nao tenho certeza. Fica em Gondomar.
    O muro não é meeiro, cada um tinha o seu. Foi construido paralelo ao existente do vizinho em 1995. Entretanto o novo proprietario demoliu o dele existente e apenas contruiu apartir da esquina do meu com o vizinho da minha esquerda. Na minha opiniao isso influencia os limites do terreno dele com o do meu vizinho da esquerda da imagem, contudo pode levar a duvidas futuras sobre a propriedade do meu muro. Ou seja, futuramente poderá dizer que o meu é de ambos pois estao alinhados? Pode encostar sem autorizacao minha?
    Quando construiu a sua casa? O projecto incluia todos os muros existentes à data actual?
    O seu terreno é rustico ou urbano?
    Qual o concelho?
    Não refiro que o muro seja considerado meeiro agora - estou a colocar hipoteses futuras. O código civil tem um capitulo só sobre esta questão.
    Se faz referencia ao proprietário confinante a Norte poder construir um muro encostado longitudinalmente ao seu, sim, pode encostar sem autorização sua.
    Para poder ajudar mais, é necessário que responda às perguntas.
    Colocado por: ADROatelierQuando construiu a sua casa? Em 1995
    O projecto incluia todos os muros existentes à data actual? Nao, na altura nao era necessário levantamento topográfico pelo que os limites eram os ja existentes por vedacoes e pelo tal muro em tijolo do vizinho a norte.
    O seu terreno é rustico ou urbano? É urbano.
    Qual o concelho? Gondomar
    Nao está ao encostar ao meu a fazer um limite falso do limite do terreno dele com o vizinho a nascente? Deveria julgo eu encostar paralelamente ao meu e nao partir do meu alinhamento.
    Para se apurar bem estas questões, era preciso mais informação.
    Consultar registos prediais, verificar áreas...
    Assumindo que os limites do seu terreno estão bem delineados, qual é a sua questão, em concreto?
    Perguntei também:
    Colocado por: carina25Encostou ao meu muro, julgo que terá construído dentro do terreno do outro vizinho, meu confrontante à esquerda na imagem.
    Tem razão, ocupou o terreno do vizinho, e não o seu ... mas acho estranho o vizinho aceitar isso.
    Quanto ao seu caso não há problema nenhum, o muro que foi demolido era do vizinho e ele pode demoli-lo à vontade, não pode é utilizar o seu para nada, sem a sua autorização.
    Concordam com este comentário: Diogo999, carina25
    • size
    • 6 janeiro 2019
    A minha duvida é se nao deveria pedir autorizacao para colar o muro ao meu, e se futuramente nao podera gerar duvidas sobre a propriedade do muro,
    Agradeço desde já.
    Ana Sousa
    Apenas tem que assinalar, fisicamente, a sua propriedade do muro, de acordo com artigo 1371º do Código Civil, através de espigão em ladeira para o seu lado.
    Artigo 1371.º
    (Presunção de compropriedade)
    1. A parede ou muro divisório entre dois edifícios presume-se comum em toda a sua altura, sendo os edifícios iguais, e até à altura do inferior, se o não forem.
    2. Os muros entre prédios rústicos, ou entre pátios e quintais de prédios urbanos, presumem-se igualmente comuns, não havendo sinal em contrário.
    3. São sinais que excluem a presunção de comunhão:
    a) A existência de espigão em ladeira só para um lado;
    b) Haver no muro, só de um lado, cachorros de pedra salientes encravados em toda a largura dele;
    c) Não estar o prédio contíguo igualmente murado pelos outros lados.
    4. No caso da alínea a) do número anterior, presume-se que o muro pertence ao prédio para cujo lado se inclina a ladeira; nos outros casos, àquele de cujo lado se encontrem as construções ou sinais mencionados.
    5. Se o muro sustentar em toda a sua largura qualquer construção que esteja só de um dos lados, presume-se do mesmo modo que ele pertence exclusivamente ao dono da construção.
    Concordam com este comentário: carina25
    Dai todas perguntas que fiz. Se não há clareza no contexto da situação, também não o poderá haver nas respostas.
    Agradeço a todos os comentários. Muito obrigada.
0.0203 seg. NEW
