    Olá
    Preciso de ajuda para ligar um interruptor duplo no wc, com apenas 3 fios, tenho 1 fase e 2 lampadas. Quando faço ligação apenas funciona uma lampada. preciso de fazer um shunt com a fase?
    Agradeço ajuda
      aacc
    • 6 janeiro 2019
    Qual o interruptor que tem?
    Concordam com este comentário: GHoltremann
    Conforme, faça a tentativa/ erro
    serie cascais leroy merlin, são 2sistemas independentes, é preciso fazer uma ponte.
    Colocado por: brunomserie cascais leroy merlin, são 2sistemas independentes, é preciso fazer uma ponte.
    Voce comprou o interruptor errado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GHoltremann
    O que voce precisa é um comutador de lustre.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, callinas
    ja fiz ligação, funciona mas estao a ligar/desligar em sentido contrario, uma lampada liga para cima a outra para baixo. alguem sabe porque?
    imagem
    • Ivo F.
    • 8 janeiro 2019 editado
    Seguindo os numeros que tem no interruptor coloque o castanho do 6 para o 3
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, njsg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunom, njsg
    Obrigado,simples e eficaz. Problema resolvido.
    Boa noite, antes de mais o meu obrigado..
    Comprei recentemente uma casa e vi que neste interruptor da cozinha um dos botões não faz rigorosamente nada e pensei em substituir por um interruptor simples.
    O problema é que, não sei como, este interruptor controla e energia fornecida aos interruptores da sala.
    O botão da direita acende as luzes da cozinha, mas ou outro não faz nada... Mas quando mexo nisto fico sem luz na sala, mas esteja ele para cima/baixo as luzes da sala funcionam, será que me podem dar umas luzes, cumprimentos
  11.  # 13
    A outra tecla deve ligar algum aplique na parede, por norma é para a despensa.
    Dá para substituir por um interruptor simples.
    Quanto ao resto deve ser apenas mau contato.
    Na parece um comutador de escada duplo, a fazer de comutador de lustre.
    Concordam com este comentário: njsg
  12.  # 14
    Um interruptor duplo antigo quebrou a tecla e tenho que trocar todo o conjunto. Estou com duvidas de onde colocar os fios. Alguém pode me ajudar?
    Meus cumprimentos
  13.  # 15
    Em principio o fio preto liga em cima, onde está marcado "L".
    Os 2 fios castanhos ligam em baixo, um em cada seta.
    Esses fios castanhos descarnados até atrás são um perigo autêntico... muito cuidado
    Concordam com este comentário: Ivo F., Filipe De Jesus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: njsg, Claudiacj, Filipe De Jesus
  14.  # 16
    Colocado por: JoaoMSREm principio o fio preto liga em cima, onde está marcado "L".
    Concordam com este comentário:Ivo F.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Claudiacj
    Deu certo!! Muito obrigada!!
  15.  # 17
    Preciso de ajuda para ligar um interruptor duplo no wc.
    Desde já muito obrigado.
      aacc
    • 24 outubro 2020
     # 18
    Como o foto indica;
    L- entrada da fase
    L1 - saída da fase
    L2 . saída da fase
    L3 - saída da fase
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjorgecunha
  16.  # 19
    Colocado por: aaccComo o foto indica;
    L- entrada da fase
    L1 - saída da fase
    L2 . saída da fase
    L3 - saída da fase
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jjorgecunha
    Muito obrigado por responder. Eu percebo mesmo muito pouco de eletricidade.Eu gostaria de perguntar se mediante a foto de cima (interruptor original) se é possível saber qual é o(s) fio(s) de entrada de fase e o fio(s) de saída de fase? Tem dois fios pretos e dois fios castanhos. Na entrada "N" não é necessário ligar nenhum fio?
    • hangas
    • 24 outubro 2020 editado
     # 20
    Colocado por: jjorgecunhaTem dois fios pretos e dois fios castanhos. Na entrada "N" não é necessário ligar nenhum fio?
    Sendo esse um interruptor wifi, e que precisa de alimentação, deve precisar de ligar o N, tem que ir buscar um azul as ligaçoes la de trás.
    O preto em principio será a "entrada", que no interruptor antigo esta ligado num shunt, para dar continuação.
    (Mas isso também é facil de ver com um multimetro.)
    Neste caso tera que ligar os dois no mesmo sitio, ou usar o ligador para os unir, e tirar um para o seu interruptor novo.
    Não vai ser troca por troca, é preciso adaptar o circuito para que fique na mesma mas com outras ligações.
    Não é complicado.... mas se não se sente à vontade para isso ou não tem o material adequado, se calhar mais vale chamar um eletricista.
0.0178 seg. NEW
