    Boa noite amigos,
    Pretendo colocar capoto numa superfície metálica, fachada em chapa de sandwich lisa, pretendo melhorar a estética, isolamento .....
    As minhas dúvidas serão as seguintes:
    -- 1º que material terei que fixar ao sandwich para depois colar/fixar o capoto?
    -- 2º terei alguma condensação entre a superfície do sandwich e o capoto ?
    -- 3º aparafusar placas OSB ao sandwich para ter uma boas superfície de aderência para a colar o capoto, eu antes terei que colocar alguma barreira anti-vapor para prevenir condensação entre o OSB e o sandwich?
    A parede de fora para dentro tem os seguintes materiais na seguinte ordem: painel fachada sandwich 30mm,lã rocha 80mm em painel termoacustic de 60kg densidade encostado ao sandwich e por fim pladur.
    Aguardo opniões.
    Cumprimentos, Vitor
0.0065 seg. NEW
