    Certo que muitos já se debateram com este problema, venho fazer um desabafo e pedir a vossa ajuda no intuito de solucionar algumas das questões relacionados com este tema...
    Tal como todos os outros pontos, a altura de escolher os revestimentos para uma moradia unifamiliar é um passo que deve ser bem ponderado, pois é com esta combinação de cores e texturas que iremos ter que conviver nos próximos anos, e convém que seja feito de forma a que nos sintamos bem na casa em questão e já agora que seja esteticamente agradável. Escolher o tipo de revestimento, cores, texturas, e com tanta variedade, dou por mim a dar em louco, pois quando penso que "já está", aparece sempre uma dúvida...
    Então, para tentar simplificar o processo, comecei por decidir que os revestimentos devem ser do tipo cerâmico pois pretendo um material durável e de lavagem fácil.
    Seguidamente o meu orçamento (15 eur m2), e desta forma comecei a ver quais as opções que tinha...
    Comecei por ver os pavimentos, ando com ideias de utilizar cerâmicos a imitar madeira, pois apesar de ser para uma casa de campo/praia, estar em voga é também do meu gosto pessoal. Deparei-me com a enorme quantidade de oferta e cores e é aí que reside o meu principal problema, é o facto de não conseguir visualizar como ficará a cor do chão relativamente as portas, ao revestimento das paredes da cozinha,casa de banho... Ou seja, tenho dificuldade em visualizar como ficará aquela divisão depois do material instalado. Uma coisa é estar a olhar para uma peça com 30x60 e gostar, outra coisa é ver uma sala forrada com a dita peça e conjuga-la com as restantes que farão parte da mesma divisão.
    Posto esta minha dúvida optei por não arriscar e visto que o pavimento será em tons castanhos (madeira) optei por escolher todo o resto nestes tons "acastanhados" cremes, e assim tentar minorar o problema da conjugação de cores ou seja, podia ficar melhor, mas quando duvidamos do nosso sentido estético, opto por não arriscar.
    Mas tenho alguma pena, pois estou numa fase importante da casa, que poderia fazer algumas conjugações de cores giras e tenho receio de arriscar pois posso não gostar do seu aspecto final e optar por cores mais seguras, com o sentimento de que não irá ficar mal, mas que certamente podia ficar muito melhor...
    Colocado por: Miguel Mota FerreiraMas tenho alguma pena, pois estou numa fase importante da casa, que poderia fazer algumas conjugações de cores giras e tenho receio de arriscar
    Porque não consulta o autor do projeto?
    Afinal pagou-lhe para isso mesmo
    Colocado por: zedasilva
    Zedasilva isso é o que muitos DO pensam mas na prática não acontece. No meu caso andava eu a falar com o construtor para tornar real as minhas ideias, o projectista parecia que falava outra língua.
    Por isso hoje não me restam dúvidas: ou a escolha do arquitecto é mesmo bem feita, ao pormenor ou é preferível contratar um especialista em arquitectura de interiores.
    Colocado por: Miguel Mota FerreiraCerto que muitos já se debateram com este problema, venho fazer um desabafo e pedir a vossa ajuda no intuito de solucionar algumas das questões relacionados com este tema...
    Miguel compreendo-o perfeitamente. E é como escreve estas são decisões para o futuro.
    Aconselho-o a pensar que já está a habitar a sua casa, onde vai ficar a cama, as mesas de cabeceira, o sofá, a tv.... se conseguir ver a sua vivência futura as escolhas vão ficar facilitadas. No caso de cores optenpelad cores básicas e simples porque essas não cansam.
    Se gosta do tom castanho da Madeira, conjugue com um azulejo
    cinza ou imagine que em baixo coloca cerâmica a imitar Madeira e em cima coloca Madeira/flutuante, é importante que ambos sejam semelhantes. E depois terá que conjugar também com as escadas.
    Concordam com este comentário: skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Mota Ferreira
    Colocado por: FJDMCZedasilva isso é o que muitos DO pensam mas na prática não acontece.
    Não acontece, todos sabemos disso, os técnicos também o sabem.
    Estou precisamente envolvida num projecto de escolha de revestimentos (mais concretamente : dos revestimentos, da iluminação e da decoração) para uma construção nova. E entre um olho no burro e outro no cigano, vim espreitar este tópico, muito pertinente.
    Colocado por: Miguel Mota FerreiraTal como todos os outros pontos, a altura de escolher os revestimentos para uma moradia unifamiliar é um passo que deve ser bem ponderado, pois é com esta combinação de cores e texturas que iremos ter que conviver nos próximos anos, e convém que seja feito de forma a que nos sintamos bem na casa em questão e já agora que seja esteticamente agradável.
    Está tudo dito, Miguel, tem razão, é muito importante.
    Há pouco tempo estive numa casa cujo gosto não se coloca em causa, estava lá esse gosto, mas a conjugação, o jogar pelo muito certo, pelo que, supostamente condiz, fez com que ganhasse um ar frio, monótono e mortiço. Bastava até uma melhor ou mais acertada escolha das texturas dos materiais de revestimento e dos objectos de decoração para isso não acontecer.
    Tenham sensibilidade, conjugar não é só conjugar a cor : a conjugar a textura, a forma das peças, a sua colocação (horizontal ou vertical), a própria consistencia que a peça transmite, e depois conjugar tudo isso, e a iluminação, no todo do conjunto, e saber ler o espaço construído (quando se trata de remodelação)ou a construir é outro factor preponderante, conseguir visualizar as escolhas que se estão a fazer. É mais complexo do que uma imagem bonita vista algures, há que saber adequá-la a cada casa sendo cada uma única, tendo em mente o que se pretende, qual o efeito e objectivo. Até a decisão de se com ou sem brilho, faz ler uma peça, e por conseguinte, essa peça no espaço individual, de uma ou de outra forma.
    E estamos a falar agora da parte estética da questão, mas sem esquecer que a estética inclui, invariável e obrigatoriamente, a adequabilidade do material ao uso. A estética é também isso.
    Concordam com este comentário: Miguel Mota Ferreira
    Boa noite, se alguém estiver intressado em colocar flutuante, pode me contactar pois coloco a preço competitivo e com qualidade
    Contacto: 911979851
    Comprimentos: André Ribeiro
    Miguel Mota Ferreira, estou exactamente na mesma situação!
    O que estou a fazer é encontrar imagens, com um determinado estilo de decoração, que sejam parecidas com a divisão em causa e, caso goste, tentar fazer do género.
    Outra coisa que também me ajuda são videos de brasucas com "tours" pelas suas casas. Assim vejo as ideias que aplicaram e se gosto :)
    Este tópico recorda-me um artigo citado aqui no fórum (se bem me lembro pelo user White Walter), em que numa entrevista a Souto Moura, o mesmo dizia que no seu tempo (de curso) lambiam-se as pedras para conhecê-las bem, para sobre elas formar opinião.
    Os materiais, conhecê-los, no sentido de os amar e usar, é isto. É uma versão muito romântica, mas muito precisa, do que se trata um material; a consistência, o cheiro, o peso, a forma. Gosto muito deste pensamento e forma de ver o assunto. Sem leviandade, e com muito amor.
    E de seguida apetece mesmo perguntar : Se ainda se ama assim ?
    :o)
0.0116 seg. NEW
