    Olá a todos, estou a pensar pavimentar a passagem para a minha garagem e gostaria de saber o que acham que pode trazer o melhor custo / benefício. A passagem deve ter entre 50 a 60 m2.
    - Paralelos
    - Pavês de cimento
    - Alcatrão
    - Cerâmica Exterior
    - Outros
    Aquele que mais me agrada visualmente, devo dizer que é o pavimento de betão (hexagonal talvez) mas já me disseram que pode ficar mais barato alcatroar, dependendo da área a pavimentar.
    No entanto fico à espera das vossas opiniões e experiências que já tenham tido com este dilema.
    É uma obra nova?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabioMendes
      aacc
    • 8 janeiro 2019
    Pavê de cimento quadrado
      aacc
    • 8 janeiro 2019
    Depois de colocado e á medida que a vista se afasta,
    dá uma ilusão de óptica parece que deixa de ser quadrado para passar a retangular.
    Colocado por: BelhinhoÉ uma obra nova?
    Não, é uma casa que vai ser recuperada e a passagem para a garagem está num misto de piso de cimento com alguns buracos e rachadelas.
    Colocado por: aaccDepois de colocado e á medida que a vista se afasta,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FabioMendes
    Desde já obrigado pela opinião.
    Tem ideia de custos da aplicação, material + mão de obra?
      aacc
    • 9 janeiro 2019
    Viva
    Comprado á palete fica mais ou menos a cinco euros m2.
    A aplicação é fácil, fazer cama com pó de pedra e depois aplicar.
    Por cima cobrir com pó de betonilha e limpar com vassoura.
  5.  # 8
    Então, pelo que diz, é um processo relativamente fácil de fazer.. diga lá onde é que está a ciência na sua aplicação.. :)
    Colocado por: aaccViva
      aacc
    • 9 janeiro 2019
    Colocado por: FabioMendesdiga lá onde é que está a ciência na sua aplicação.. :)
    Viva
    É garantir a regularização do solo onde vai ser aplicado :)
  6.  # 10
    Alguém sabe o preço aproximado por m2 para fornecimento e aplicação desse pavê, para cerca de 300m2 zona de Águeda?
  7.  # 11
    Colocado por: aaccPavê de cimento quadrado
    Qual a marca e onde se pode comprar este pavimento?
    • Ts
    • 6 junho 2019
    Boa tarde, aproveito o tema pois recentemente fiz um terraço na minha casa, isolei com tela de plástico apropriada e finalizei com um pavimento. Passado pouco tempo começou aparecer um tipo de farinha esbranquiçada nas juntas do pavimento. Quem fez a obra diz que é calcário, outros dizem que é salitre. Só sei que lavo, lavo e aparece sempre.
    Alguém sabe a razão deste aparecimento e a melhor solução?
  8.  # 13
    Isso é agua que anda aí por baixo.
  9.  # 14
    Foi mal feito o isolamento e agora aparece as humidades.
    O que colocou devia ser a rede de fibra de vidro para não fissurar o betão, mas faltou o devido isolamento e acontece isto.
    É o eterno problema de colocarem este tipo de pavimento a emitar o deck composito pensando que sai mais em conta e depois dá nisto, para pouparem na farinha gastam nos farelos!
  10.  # 15
    Colocado por: Costa53Foi mal feito o isolamento e agora aparece as humidades.
    Tem a certeza do que está a dizer?
    É concerteza água que anda aí por baixo, mas não quer dizer que não tenha sido impermeabilizado. Eu tenho o mesmo problema na minha varanda, e esta foi impermeabilizada com uma tela xpto da weber. A água passa para baixo dos mosaicos e depois ela tem de sair aparecendo isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Talhadeira
  11.  # 16
    Epah por muitos defeitos que a minha casa possa ter este não é um deles... ufa!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ts
    • Ts
    • 17 julho 2019
     # 17
    Agradeço desde já os v/ comentários, penso que seja água e também pelo já andei a averiguar. A solução passara por isolar a parte de cima do pavimento :( Mais umas notas fora do bolso
0.0154 seg. NEW
