    Abro este tópico para tentar esclarecer algumas dúvidas em relação ao AC e seu funcionamento, apos alguns dias de utilização ha coisas que nao entendo como por exemplo:
    -É normal sentir correntes de ar frio com o AC regulado a 20*?
    -É normal sentir uma divisão mais fria que outra quando estão todas as unidades reguladas da mesma forma?
    Tenho regulado desta forma, será que devo tirar a ventoinha de modo automático?
    • DR1982
    • 9 janeiro 2019 editado
    Neste caso onde se sente onar frio e parece a divisão estar mais fria é no quarto, onde supostamente estão 25* e na sala apenas 21* e a sala parece mais quente...
    Sala com a cozinha e Quarto 1 e Quarto 1 com Quarto dois, ambos os compartimentos tê uma grande janela que ocupa quase toda a parede exterior.
    Não, neste caso para o exterior são exatamente iguais!
    E a questão das correntes de ar frio o que poderá ser?
    Eu mantenho sempre o AC a 20 graus, mas de repente sinto as ditas correntes de ar frio vindas do AC, sobretudo se as palas estiverem a mexer... quanto à ventoinha, o melhor é deixa-la em automático ou numa velocidade constante?
      aacc
    • 10 janeiro 2019 editado
    A humidade , tb tem influencia na maneira com se sente a temperatura.
      aacc
    • 10 janeiro 2019
    Colocado por: DR1982-É normal sentir uma divisão mais fria que outra quando estão todas as unidades reguladas da mesma forma?
    É. O nosso corpo consegue detectar diferênças de temperatura inferior a 1 grau
  6.  # 9
    Colocado por: larkheA humidade , tb tem influencia na maneira com se sente a temperatura.
    E será que isso faz com que uma divisão que supostamente está mais quente que a outra pareca mais fria?
  7.  # 10
    A mulher continua a queixar-se que o AC do quarto a 20graus e ventoinha automática deita ar frio, sendo que o da sala esta regulado da mesma forma e ela desse nao se queixa, sera que esta mal instalado? Alguma sugestão do que poderá ser o problema? Instalação?
  8.  # 11
    Modelos?
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvesModelos?
    Daikin FTXA 20 no quarto e FTXA 35 na sala
  10.  # 13
    Não use modo automático de velocidade no quarto
  11.  # 14
    Quando se deve utilizar o modo automático?
  12.  # 15
    No entanto vai subsistir sempre algumas correntes de ar menos quente.
  13.  # 16
    Colocado por: nhenriquesQuando se deve utilizar o modo automático?
    em aquecimento, nunca.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
  14.  # 17
    Já expliquei o porquê umas mil vezes.
    Hoje não vou repetir
  15.  # 18
    de verão é no modo de arrefecimento, no inverno é no modo de aquecimento. nunca usei o modo automatico nos meus.
    repare, o ac tem um termoestato para regular a temperatura, em modo aquecimento se a temperatura passa do valor o ac desliga. no modo de arrefecer se o temperatura baixa do valor o ac desliga.
    no modo automatico ele vai tentar manter a temperatura no valor. fazendo quente ou frio consoante as necessidades.
  16.  # 19
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1260957
  17.  # 20
    Colocado por: jorgealvesNão use modo automático de velocidade no quarto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Eu pensei que quando dizia para nao usar automático estava se a referir apenas ao modo e nao à velocidade também, neste caso coloco em velocidade média é isso?
0.0201 seg. NEW
