    Bom dia.
    Não sei se existe já algum tópico sobre este assunto mas precisava da opião de alguém acerca de 1 problema de infiltração na garagem. Conforme podem ver nas fotos tenho infitração por capilaridade numa parede e a outra tem humidade por estar soterrada até ao nível da janela. Tive uma solução apresentada por uma empresa (Murprotec) mas na minha opinião extremamente cara!!!!
    entretanto lembrei-me uma uma solução mas não sei se será eficaz. Seria colocar resina epoxy na parede que está soterrada na sua totalidade e nas outras paredes colocaria resina epoxy até 1.5mt de altura do solo de modo a desaparecer a infiltração por capilaridade. Aguardo a vossa opinião e sugestões
    Obrigado,
    Bruno Costa
    Colocado por: bmrcostaTive uma solução apresentada por uma empresa (Murprotec) mas na minha opinião extremamente cara!!!!
    em que consistia a solução?
    Colocado por: bmrcostaSeria colocar resina epoxy na parede que está soterrada na sua totalidade e nas outras paredes colocaria resina epoxy até 1.5mt de altura do solo de modo a desaparecer a infiltração por capilaridade
    e ia colocar a dita resina debaixo da parede? é que humidade por capilaridade significa que vem de baixo para cima.. onde viu essa solução?
    tratar humidade capilar não é barato, nem fácil.. não basta pintar uma parede com resina.. a sua solução não vai fazer absolutamente nada, mais vale pegar no dinheiro e chegar-lhe um fosforo. acaba por ser mais cara que a outra (sem saber o que é a outra)
    Colocado por: antonylemosem que consistia a solução?
    A solução será nas paredes que têm humidade por capilaridade fazer furos a cerca de 10cm do chão da garagem e com distância de 10 cm de cada um e injectar uma resina hidro epoxy expansiva criando assim uma espécie de barreira. Em relação à parede que tem contacto com terras a solução seria remover tinta e cobertura até ao tijolo ou betão e depois aplicar 3 camadas de uma resina hydro que pelo que percebi com diferentes densidades.
    Não vi esta solução em lado nenhum apenas pensei que como a humidade por capilaridade vem como referiu de baixo para cima ao colocar até cerca de 1,5mt do chão poderia resolver a situação. em relação à outra parede faria a aplicação por toda a parede.
    tratar humidade capilar não é barato, nem fácil.. não basta pintar uma parede com resina.. a sua solução não vai fazer absolutamente nada, mais vale pegar no dinheiro e chegar-lhe um fosforo. acaba por ser mais cara que a outra (sem saber o que é a outra) cerca de 13000€
0.0095 seg. NEW
