Boas....preciso de uma opiniao vossa neste excelente forum. Vou isolar o sótao( habitavel ) da casa que se encontra neste momento ja com as telhas e vigotas colocadas, e com uma camada manta de aluminio a isolar entre a telha e as vigotas. A seguir tá previsto ser isolado a pladur levando uma camada lã de rocha. Acham que é suficiente ou deviam colocar mais algum isolamento entre a manta aluminio e a lã de rocha com o pladur????? Agradeço muito a vossa ajuda.
Vivam! Numa rapidinha, apenas trocaria a lã de rocha por manta de lã de vidro de 60mm ou até duas. è quanto basta para ficar habitável. "Fassam" parte.
Estava na duvida se era suficiente porque so assim como está, faz um bocado de barulho com vento, abana o isolamento de aluminio. Pensei foi colocar placas roofmate junto ás vigotas, entre as vigas, mas se a lã de vidro for boa, melhor... obrigado
na minha opinião não colocaria a lã de vidro mas sim lã de rocha com uma espessura considerável. Isto porque se é uma zona onde circulam pessoas a lã de vidro é prejudicial à saúde devido ao amianto. Mesmo levando a camada de pladur pode sempre haver fugas deste material (em pequenas particulas no ar).
alternativa a isto se a area não for muito grande, pregava placas de roofmate com 8cm de espessura às vigotas e depois colocava o pladur. Assim ficava perfeito, na minha opinião...
Vivam! Neste, como noutros foruns, é preciso filtrar muito bem o que se lê, porque escrever, qualquer um de nós pode dizer os disparates que quizer, eu, inclusivé. Mas que nunca tinha ouvido falar de lã de vidro com amianto, munca, e trabalho com ela diáriamente à mais de 20 anos. Já devo ter morrido!! Agora mais a sério: Manta de lão de vidro ou de lão de rocha, são, como o próprio nome indica, transformado puro e duro de silica (ou vidro - a grande maioria dos produtores actuais utiliza vidro reciclado para a produzir), ou basalto. Esse transformado é obtido por centrifugação do mineral em fusão, pelo que quer uma quer outra são mineral em estado puro, e nós estamos rodeados de silica (ou vidro - até embalamos a nossa alimentação em vidro!!!!) na areia por todo o lado. Imaginem se fosse perigoso. Quanto às partículas, elas são perigosas para quem lida diáriamente com esses materiaias, se não tiver os devidos cuidados e não deve ser aplicada senão em locais em que não existam correntes de ar como é o caso de qualquer tecto ou divisória em Pladur. O resto são mitos! Quanto ao ser lã de vidro ou de rocha, de uma vez por todas, o que se passa é que para qa mesma espessura, se obtêm o mesmo valor de isolamento, com cerca de 1/3 ou 1/4 da densidade, e como as mantas se pagam ao quilo, lógicamente que é muito mais económico e mais fácil utilizar mantas leves e flexiveis que paineis pesados e duros, mas que cada um lei o que lhe interessa e filtre o que entenda ser correcto. "Fassam" parte.
peço desculpa pelo lapso mas realmente não sei onde fui buscar a ideia do amianto. A ideia que tenho da lã de vidro é que é altamente cancerígena. O roofmate pode ser aplicado quando a instalação do tecto em pladur.
As características do roofmate são: Muito baxa condutibilidade térmica • Insensibilidade à água • Grande resistência à passagem de vapor • Elevada resistência à compressão • Imputrescibilidade • Facilidade de instalação • Resistência ao manuseamento em obra • Excelente comportamento a longo prazo
