Bom dia Tenho uma lareira clássica mas sempre que utilizo faz fumo para a cozinha onde está construída. Pretendia colocar, dentro dessa lareira, qualquer coisa, a lenha, que aquecesse só a cozinha (20 a 25 metros quadrados). Lembrei-me de um recuperador mas pelo li aqui parece ser uma má solução pois não pretendo aquecer mais nenhuma divisão. Aconselham alguma solução? Desde já o meu muito obrigado.
Viva Racir219, Do meu ponto de vista, demolir a Lareira e colocar uma salamandra de pé, com a chaminé á vista.
Vai ter o corpo da salamandra a radiar calor, e ainda vai buscar calor ao tubo da chaminé á vista, o consumo de lenha será muito inferior. Não tem ventiladores que depois avariam, fazem barulho, Ganha espaço, É ergonómica pois está mais alta que muitas lareiras, salva as costas.
Aqui pode ver alguns exemplos se pesquisar no google imagens : salamandra de pé
Obrigado. A Lareira tem o aspeto da figura e demolir fica demasiado caro além de alterar as estética da cozinha. De qualquer modo, obrigado pela sugestão.
De facto é uma lareira bonita. Essas paredes em granito, são a cereja do bolo.
Em tempos tive uma lareira, também de canto, muito idêntica a essa. A empresa que instalou o recuperador/caldeira, só demoliu tudo, e voltou a reconstruir a lareira com os mesmos materiais.
Ora a minha experiência vem do seguinte. Como a obra demorou cerca de 5 meses, a obra tinha 3 fases, demolição, instalação do recuperador e reconstrução da lareira. Entre a 2ª e 3ª fase foram 5 meses, por problemas alheios á empresa que explicados foram compreendidos. ( Com casa quente, estava tudo bem ) A caldeira esteve sem isolamento de lã rocha de 5cm , com isolamento, e depois na sua configuração final.
A caldeira sem isolamento, tinha capacidade sem os radiadores de aquecer o salão onde estava instalada, ie, até aos 20ºC. Quando o isolamento foi colocado, a temperatura da água na caldeira passou dos 40ºC para 75ºC, em velocidade cruzeiro. O salão necessita dos radiadores para atingir a temperatura de conforto, mas todas a casa ficou muito mais quente. A cobertura final estética, acrescentou a beleza existente. Infelizmente não tenho fotos , já foi em 94 a instalação do recuperador/caldeira. Mas esta ainda existe e hoje é a caldeira de backup, aqueço a casa com uma salamandra pellets a agua.
