    Ao fim de alguns anos a aprender com as soluções apontadas por este forum para os problemas dos outros.
    Tenho uma moradia com 40 anos e vou trocar de janelas de madeira por janelas em alumínio. No entanto surgiu-me os seguintes problemas:
    - a janelas não têm peirotil exterior em pedra ou outro material, apenas o vão em cimento. Na parte interior é em madeira.
    - alguns dos vãos comessaram a aparecer fissuras que se extendem pelas paredes.
    As minhas questões são:
    - os peitoris são essenciais e será necessário colocar peitoril, por exemplo, em granito antes da colocação da janelas novas o janelas e mais tarde tratar das fissuras com Etics?
    - não colocar peitoril e tratar mais tarde das fissura com o Etics e ficariam os peitoris neste acabamento?
    Seguem as fotos.
    Vai uma ajudinha ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    Se vai colocar etics melhor é deixar as soleiras preparadas para quando os colocar não estarem curtas.
    Colocar ou não soleiras depende das obras e do que pretende fazer no futuro, se a ideia é ir melhorando a casa aos poucos é melhor colocar soleiras e deixar preparadas para se vai colocar isolamento por fora se a ideia é mudar só as janelas e não quer fazer muitas obras então pode não colocar soleiras, mas não será a solução ideal, pois pelo menos a soleira da foto não parece grande coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yosemite
    Colocado por: rsvaluminioSe vai colocar etics melhor é deixar as soleiras preparadas para quando os colocar não estarem curtas.
    Já agora falando em soleiras: é melhor pedra ou é melhor alumínio? E o que fazer para evitar escorrimentos?
    • MNeo
    • 15 janeiro 2019
    Se pretende colocar etics logo após a colocação das janelas, termicamente funciona melhor a solução com soleiras em aluminio.
    Tem é que impermeabilizar a ligação entre o vão e a caixilho, para evitar infiltrações.
    Por dentro pode colocar soleira em madeira ou PVC...
    Vai colocar janelas de correr ou de batente?
    As janelas da minha casa que vou arranjar não têm pedra à volta, é uma massa, não sei se de cimento.
    Estava a pensar mandar pincelar isso com membrana SiKa.Há várias cores?
    Concordam com este comentário: David_Santos
    Colocado por: MNeoSe pretende colocar etics logo após a colocação das janelas, termicamente funciona melhor a solução com soleiras em aluminio.
    As janelas já estão colocadas e tanto há batentes como de correr. Pois a impermeabilização é o fundamental.
    Para colocar capoto as janelas já têm de estar montadas certo?
    • MNeo
    • 15 janeiro 2019
    Colocado por: MariaseveraEstava a pensar mandar pincelar isso com membrana SiKa.Há várias cores?
    Não sou adepto das menbranas e ainda mais nessas zonas...
    Colocado por: FJDMCPara colocar capoto as janelas já têm de estar montadas certo?
    A aplicação correta do capoto é com as janelas já montadas, para os remates e ligação ficarem nas devidas condições. Devem usar os perfis adequados para fazer os remates com os caixilhos das janelas
    Obrigado pelos vossos conselhos.
    Vou colocar janelas de batente com vidro duplo para melhorar a nível térmico e acústico. Mas como o dinheiro não abunda na melhor das hipóteses só ano poderei por o capoto. Por isso a minha ideia era por um peitoril em alumínio e reaproveitá-lo para depois do capoto.
    Colocado por: MNeo
    Com que produto devo fazer a impermeabilização?
    Colocado por: yosemiteCom que produto devo fazer a impermeabilização?
    Por exemplo com a tela líquida Enkryl, armada com o geotêxtil Polyflex.
0.0156 seg. NEW
