    Mudei há pouco tempo para uma moradia, e desde então alguns fenómenos aconteceram que já me estão a deixar na dúvida se algo está errado.
    Desde que mudei, o micro-ondas começou a funcionar pior, ou seja, logo e faz um barulho diferente, especialmente no "arranque" parece que está a arrancar em "esforço" e não aquece tão bem.
    Ontem foi o esquentador Vulcano que deixou de funcionar. Quando abro a água ele liga, da o erro EC e desliga, e passa a estar constantemente em loop a tentar ligar desligar. Quando fecho a torneira fica o erro EC permanente até eu fazer reset. Amanhã acho que vou ter que ligar para a Vulcano.
    E outra coisa que hoje notei. Quando logo o fervedor eléctrico, notei que o barulho do motor do frigorífico, muda ligeiramente, conforme vou ligando ou desligando o fervedor, a mudança reflecte-se na variação do barulho. Será normal?
    Tenho receio de algo não estar bem com o fornecimento de electricidade, potencia, quadro eléctrico, ou algo do gênero. A moradia é do ano 2000 e à partida não deveria haver problemas. Agradeço as vossas opiniões.
    Obrigado, abraços.
    Concordam com este comentário: rrocha2022
    Viva nupema,
    É melhor chamar um electricista, pode ter a tensão de alimentação á casa muito baixa, ie, abaixo dos 220V .
    A localização da sua moradia pode estar no final do ramal do Postode Transformação PT que alimenta esse ramal, ao fim de semana nota-se mais esta deficiência da rede (EDP) , muitos consumidores "caseiros" .
    Durante a semana esteja atenta, e a que horas isso acontece.
    Concordam com este comentário: hnogueira
    Bom dia.
    Tem lógica I que diz, uma vez que a casa não só se encontra no limite de expansão da vila, como é a última casa da rua. E onde termina o fio da EDP também.
    Existe firma de verificar os valores com o multímetro directamente numa das tomadas, de firma verificar se os valor estão anormais? Se sim, quais as medidas correctas a utilizar, basta apenas medir a Voltagem e ver se está nos 220V?
    Nuno
    Colocado por: nupemaBom dia.
    Nuno
    E outra questão, a confirmar-se faz mais sentido pedir a intervenção de um electricista ou de um tecnico da EDP?
    Desde já, muito obrigado.
    Nuno
    Viva Nupema,
    Com o multímetro numa qualquer tomada da casa, consegue medir a tensão entre a fase e o neutro.
    A diferentes horas do dia , faz a medição e regista o valor.
    O multímetro deve ter uma bateria de boa qualidade.
    De momento desconheço o intervalo da tensão que deve entrar nas nossas casas.
    Eu escolhia um electricista, também pode ter algo de errado na sua instalação.
    Quando eu era pequenino recordo-me de uma árvore "roubar" a energia á casa . Mas naquele tempo os cabos não tinham isolamento.
    Boa noite.
    Hoje cheguei a casa, peguei no multímetro e resolvi medir a tensão. Quando vi os valores, fez-se luz relativamente a todos os comportamentos estranhos dos aparelhos cá de casa e ao mesmo tempo fiquei chocado... Mínimo medido (e preparem-se):
    170 volts / max medido 180volts!!
    Imediatamente liguei para a linha de avarias da EDP distribuição.
    Os técnicos vieram, confirmaram o valor com os medidores deles e fora da habitacao. Confirmando 175 volts com o medidor deles.
    Mudaram o ramal de alimentação no exterior e imediatamente obtive valores de 219 volts. Entretanto depois da saída dos técnicos continuei a medir e tem variado entre 218 e 239 volts.
    Confirmei também com eles que para
    Tensão Simples de 230 V, as variações consideradas normais são entre os -10% (207V) e os +6% ( 243,8V).
    Decidi partilhar a informação no sentido de ajudar alguém com o mesmo problema.
    Abraços.
    Concordam com este comentário: hnogueira, bbaixo, rrocha2022
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, hangas, skypt, Ivo F., reidoalcatrao, hnogueira, Oliveirafabio, ADROatelier, mtavares
0.0122 seg. NEW
