    • Hpss
    • 13 janeiro 2019
    Boa noite. Estamos a ponderar instalar algum sistema de aquecimento numa moradia com rc e primeiro piso. Temos recuperador de calor mas mais nenhuma instalação nem ac.. Para aquecer também os 3 quartos no piso de cima o que sugerem? Neste momento as temperaturas no piso de cima rondam os 12 graus sem aquecimento
    Quer uma solução pontual ou centralizada?
    Precisa\quer fazer mais obras ou somente o mínimo indispensável?
    Quanto pretendia gastar?
    Precisa exclusivamente de aquecer ou também arrefecer?
    • Hpss
    • 14 janeiro 2019
    Pretendia algo central, mas com o minimo de obras gastando ate 5000 euros.
    A moradia é na zona de sintra pelo que o arrefecimento não faz falta apenas aquecimento.
    Obrigada
    E o isolamento como está?
    Tem gás natural á porta?
    • vulpes
    • 14 janeiro 2019 editado
    Penso que o ar condicionado a partida parece ser o mais viável e assim até pode arrefecer no verão. Um em casa piso para não complicar muito.
    cumprimentos
    • MNeo
    • 14 janeiro 2019
    Colocado por: vulpesUm em casa piso para não complicar muito.
    Um em cada quarto parece-me mais logico e mais eficiente
  3.  # 7
    Colocado por: MNeo
    A eficiencia é a mesma. Mais logico é relativo. Faltou dizer que essa solução fica mais cara.
    Por exemplo no piso de sima o AC esta a aquecer o piso todo e caso nao queira aquecer determinado quarto fecha a porta..
    Cumprimentos,
  4.  # 8
    Colocado por: Hpssmas com o minimo de obras gastando ate 5000 euros.
    3500€ para comprar 4 AC (1 para cada quarto e outro para a sala) bem negociado numa casa da especialdade ainda lhe oferecem a instalação.
    se ligar os ac no inverno 3 meses para aquecer deverá ter um acrescimo de 200€ na factura da liz, pelo que os os 1500€ ainda dá para dois invernos e meio.
    ja que sinta é relativamenrte humida, ainda tem o bonus de lhe retirar a humidade de casa durante o inverno.
  5.  # 9
    Colocado por: pauloagsantosainda tem o bonus de lhe retirar a humidade de casa durante o inverno.
    mas não será de certeza com os ac's.
    Para esse cenário o melhor deverá ser o ac.
  6.  # 10
    Colocado por: jorgealvesmas não será de certeza com os ac's.
    Peço desculpa pela intromissão no tópico...
    Qual a é a diferença entre ac's e ac????
    Mas então quem tem ac não é necessário a instalação de VMC visto no ponto da desumidificação não???
  7.  # 11
    Colocado por: gmsilvaQual a é a diferença entre ac's e ac????
    singular ou plural de ar condicionado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  8.  # 12
    tb fiquei confuso... os meus ac fartam de deitar água para o exterior. pensei que isso era humidade que existia dentro de casa
  9.  # 13
    em aquecimento nem uma gota vem do interior.
  10.  # 14
    Colocado por: jorgealvesem aquecimento nem uma gota vem do interior.
    Então quer dizer que essa água vem da(s) unidade(s) exterior(s) correcto???
  11.  # 15
    exacto, derivado a condensação na unidade exterior.
    Concordam com este comentário: flipe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloagsantos, gmsilva
  12.  # 16
    Se colocar um AC na função de desumidificar, vai ver que o "ar" que sai do split é frio...
  13.  # 17
    Colocado por: jorgealvesQuer uma solução pontual ou centralizada?
    Aproveitando o tópico e o seu post.. já vi que percebe do assunto. Estou com o mesmo problema, moradia sem qualquer pre-instalação. A única coisa que existe é uma lareira que tenciono alterar para recuperador. Passa o gás natural na rua, mas sinceramente ter de rebentar paredes para inserir a canalização não apetecia. Para moradia de 2 pisos, aconselha o ac? Acho o ar do AC demasiado artificial. Mas se for essa opção que tipo de aparelhos recomenda? A casa é no litoral, por isso arrefecimento não é problema.
    Outra questão. Para AQS existe la na casa um termoacumulador. Será melhor optar por outro sistema?
0.0195 seg. NEW
