    Na minha cozinha tenho forno e placa elétrica (indução) e gostaria de saber se posso colocar duas caixas de derivação (tipo esta https://ibb.co/Kx1CV2M) entre a placa o forno (tal como consta nesta imagem https://ibb.co/L86yqBy). Uma caixa terá as ligação (com Wago) do forno e a outra da placa.
    pode. Atenção à secção do cabo e a restante instalação electrica desde o QE. Pode somente ter uma caixa a alimentar ambos os equipamentos....
    • Ang3lo
    • 14 janeiro 2019 editado
    A instalação elétrica já foi revista, tenho fios de 6mm (fase e neutro) desde o QE para a placa e os fios de 2,5 mm desde o QE para o forno.
    A terra foi usada a mesma da instalação do forno para fazer de terra para a placa também.
    Os Wago vou usar os 221-612 e 221-613.
    A minha dúvida era se poderia haver problema com o calor ou algo que me pudesse estar a escapar
    E a terra!!?
    Se quer prevenir a radiação térmica de estragar prematuramente, meta a caixa o mais baixo possível.
    • Ang3lo
    A terra é a que já estava na instalação da casa para o forno, estou a usar a mesma terra para a placa.
    Só passeio fios novos (fase e neutro) de 6mm do QE para a placa.
    Quando refere radiação, essa radiação só afeta a placa ou pode afetar, também, o forno?
    Atenção que a secção do fio terra deve ser igual aos fios fase e neutro (6mm^2).
    Isso não é, o eletricista que fez o trabalho ligou à terra que vem do forno ou seja com 2.5mm. Há problema?
    Não, chega perfeitamente.
    O forno deve ser com cabos de secçao 4mm2. Mas os 6mm2 da placa chegam bem para ambos salvo erro.
    Um conselho para quem não percebe muito de eletricidade.
    Antes de escolherem a secção de cabos aprendam o porque de haver diversas secções de cabos.
    O que a legislação determina é a secção mínima para cada tipo de utilização, depois o mais importante é saber dimensionar a instalação de acordo com o consumo previsto.
    Concordam com este comentário: smart
0.0114 seg. NEW
