    Boas,comprei um termoacumulador a um mes e fiz a instalacao eu proprio por axar que nao era nada do outro mundo.Mas deparume agora com um problema,tenho agua a sair continuamente pela valvula,a sorte e ter a mangueirinha ligada ao esgoto. Sera que fiz alguma coisa mal na instalaçao ou e alguma avaria?!!vou anexar a imagem da valvula e da mangueira para ser mais facil perceber.. obrigado
    Qual a pressão na rede?! Convém ser inferior a 3 bar. Qual o TE que instalou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago dinis
    Amigo nao percebo nada do que me pergunta.. infelizmente!! Simplesmente pendurei o termoacumulador liguei as mangueiras e voila.
    Não é relevante para o caso, uma vez que o user Pedro Barradas muito provavelmente já lhe identificou a causa de estar sempre a correr água pela válvula, mas o termoacumulador não trazia umas juntas dielétricas (uns casquilhos plásticos)?
    Que eu tenha reparado nao.. onde se encontram esses casquilhos para vereficar.o que acontece se tiver?
    Tem de arranjar isso. Os casquilhos dielectricos... Por forma a garantir a maior longevidade do TE.
    Mas isso vai resolver o problema da agua estar a correr continuamente pela valvula
    @Tiago Dinis Isntalar os casquilhos vai aumentar a vida util do TE
    o problema de pingar agua só resolve baixando a pressão de entrada do TE , algumas redes publicas tem pressoes muito altas fazendo com que esse problema seja recorrente
    Aquilo nao pinga sai mesmo agua como se a valvula estivesse aberta.. mas ela nao mexe!!!
    Colocado por: Tiago dinisMas isso vai resolver o problema da agua estar a correr continuamente pela valvula
    Não...
    O que resolve é a instalação de um redutor de pressão logo após o contador. De qq manera leia de novo o manula de instalação do TE, concerteza que adverte para tudo o que aqui estamos a dizer... Se não adverte procure de outros fabricantes que as recomendaçãoe serão sempre as mesmas..
    Ainda este M~es instalei um TE da Videira, mas os sacanas apesar de forne erem um grupo de segurança como deve ser, não trazia os casquilhos dieletricos ( mas nas recomendações de instalação dizia que tem de ser montadas), o que vale é que estava a substituir um TE, e o anterior trazia, foi só limpar e remontar no novo.
    Pode dar-se o caso improvável de a válvula de segurança vir danificada. Mas o mais certo é ser pressão a mais na rede.
    O que estamos a falar é este pequeno pormenor.
    http://www.ecoterme.pt/pt/articles/category/juntas-dielectricas
    e o equipamento para redução de pressão, é uma coisa destas ( é o modelo que tenho montado, o de 3/4'', depedne do calibre do contador que tiver instalado):
    https://www.hidraulicart.pt/loja-online/valvulas-redutoras-pressao/valvula-redutora-de-press-o-callefi/
    Esta assim akela peça vermelha nao e a valvula?
    A peça vermelha é o manípulo de teste da válvula de segurança. Você diz que está sempre a correr água pela mangueirinha transparente, certo? Isso em princípio é pressão a mais no fornecimento de água.
    Sim e isso que acontece..
      aacc
    • 17 janeiro 2019
    Viva Tiago
    Não sei se sabe que a válvula de segurança é colocada na entrada da água fria.
    Sim e onde esta.. pelos vistos faltame e uma de descomprecao!
    Colocado por: aaccNão sei se sabe que a válvula de segurança é colocada na entrada da água fria.
    Isso está certo, está na direita.
    O Tiago tem de instalar uma válvula redutora de pressão ( 3BAR), junto do contador de agua!!!
    Ha ok.. pensava k era aqui no termoacumulador. Entao e comprar a valvula instalar no contador e tudo volta ao normal, a agua para de sair pelo cano transparente?
    Talvez sim ou talvez não
0.0215 seg. NEW
