    posso ligar dois termoacumuladores de 1500 watts cada na mesma tomada eletrica com uma ficha tripla ?
    Muito obrigado pelo esclarecimento.
      aacc
    • 17 janeiro 2019
    Três mil Watts numa ficha? Não acho boa ideia!
    Pode ligar , as triplas de boa qualidade vão ate 3600 w
    Eu não ligava , pois a tripla mesmo sendo de boa qualidade , não conhece a instalaçao para garantir que a instalaçao aguenta.
    Isso dá 13 amperes com tudo ligado. Se o disjuntor for de 16 e não houver mais nada no circuito aguenta.
    A questão das triplas... normalmente não são de boa qualidade, por isso pode ser situação pouco duradoura.
    Peḉa a um electricista (ou faça voce mesmo se souber), e instale uma segunda tomada ao lado dessa. Problema resolvido sem o risco das triplas de fraca qualidade.
    Muito obrigado a todos pelas informaçoes.
    Para instalar essa segunda tomada posso tirar corrente da existente ?
    Os melhores cumprimentos
    Eu não tirava, isso acaba por ser o mesmo que a extensão tripla....( va la digamos um pouco menos pior)
    Agora a pergunta que se impõe, mas o que raio vai fazer com 2 termoacomuladores?...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, hangas
    Pode trocar a tomada por uma destas:
    https://www.aki.pt/SIRIUS-TOMADA-DUPLA-2P-CAP-70-MF-P27488.aspx
    Agora realmente, precisa mesmo de 2 TA?
    Meta uma tomada dulpa tipo schuko e es´ta o assunto arrumado.
    https://cdn.aki.pt/Handling/ImageHandler.ashx?url=Assets/ProductImages/3820863.jpg&width=653&height=610
    Concordam com este comentário: ClioII
    Colocado por: Pedro BarradasMeta uma tomada dulpa tipo schuko e es´ta o assunto arrumado.
    Concordam com este comentário:ClioII
    Ou então assim:
    https://www.aki.pt/SUNO-TOMADA-DUPLA-CTERRA-P33860.aspx
    De embutir, é muito mais complicado e trabalhoso....
    Colocado por: Pedro BarradasDe embutir, é muito mais complicado e trabalhoso....
    Sr. Pedro, as tomadas acima são feitas para "caberem" no espaço de uma tomada simples. Não precisa alterar nada de caixilharia, ou abrir parede.. é só desligar a tomada antiga e ligar a nova.
    Penso ser mais simples para o caso, e é um trabalho mais limpo e estético..
    Colocado por: hnogueiraSr. Pedro, as tomadas acima são feitas para "caberem" no espaço de uma tomada simples. Não precisa alterar nada de caixilharia, ou abrir parede.. é só desligar a tomada antiga e ligar a nova.
    são!!?. tem a certeza.... nem sabia que isso existe.. na descrição do produto essa particularidade não é descrita.
    Colocado por: Pedro Barradastem a certeza
    Sim Pedro, a Efapel tem algo desse género.
    Basicamente o espelho é um pouco saído.
    Sim. Fiz esse "upgrade" na minha cozinha por cima da banca. E evito assim andar com extensões para maquina de café.. fervedor etc...
    Tal como o Sr. Toze diz, o espelho é um pouco saído e de uma tomada passa a ter duas...
    O trabalho é só desmontar a tomada antiga, e montar a nova.
    Confirmo. É uma tomada dupla mas o corpo que fica embebido dentro da parede cabe numa simples caixa de aparelhagem vulgar.
    Concordam com este comentário: hnogueira
    Sim, a Legrand tb tem isso
    Sim, também troquei as tomadas todas da cozinha por essas duplas. Muito mais prático do que triplas para ligar torradeiras, fervedores, etc.
    Também me parece a melhor solução, desde que o consumo total não exceda os 16A. Por isso problema resolvido.
    No entanto paira a curiosidade... porque os 2 TA? :)
    Sistema redundante :)
0.0182 seg. NEW
