    Alguem me pode dizer qual a melhor madeira para fazer um ripado em madeira, do genero do da foto, para dividir a entrada da sala. E qual o preço para fazer em tabuas de 15cm de largo, sendo que a "parede de ripado" faz 3,70m de comprido por 2,50m de altura.
    Colocado por: Duarte 99Bom dia,
    quantas tábuas? assim decorativo convém ser uma madeira mais nobre, um carvalho, nogueira, castanho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte 99
    Terá de ter umas 30 pelo menos penso eu. Isso iria para que valores tem alguma ideia?
    Preço tem de ver com um carpinteiro...
    Para ficar bem , terá de ter no minimo 28mm de espessura e uns 20cm de largura cada lamina... conte com umas 25 lâminas...
    • VXMC
    • 17 janeiro 2019
    Qual a melhor forma de fixação?
    ... e 2.50m de comprimento, vai ter a tendencia de encurvar.... o ideal era uma lamina em solução composta e um a espessura a rondar os 7cm... fal ecom um carpinterio e definam isso.
    Recupero este tópico para questionar quais as ferragens aconcelhadas para a fixação das ripas de modo invisível.
    Acho que esse tipo de divisórias fica excelente em Bamboo!
    Colocado por: BigmouseRecupero este tópico para questionar quais as ferragens aconcelhadas para a fixação das ripas de modo invisível.
    Para as ripas ficarem fixas ou móveis?
    Já vi 3 soluções:
    -pinos no chão e no tecto, furos nos topos da ripas, encaixa a ripa no tecto, força e levanta ligeiramente o tecto, encaixando nos pinos do chão.
    -Igual à de cima mas sendo ripas finas, dobrar as ripas até encaixar.
    -Em baixo encaixa nos pinos, em cima recorta a ripa em dente, o bocado que sai aparafusa no tecto e cola a ripa nesse bocado. Fica com emenda quase imperceptível se for bem executado.
    Solução 1 e 2: <null
    Solução 3: null
    Para ser fixar
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Big
    essa imagem é um 3D
    de qualquer maneira o Diogo já deu umas dicas, agora também depende do material do ripado e da sua secção
    há mais formas em que se vê uma pequena calha metálica na base e no teto e o conjunto é todo feito fora e chega ali é só aparafusar ao pavimento e teto, ou ainda se os artistas forem bons: aparafusar e depois é que colocar tanto o pavimento final e o teto falso
    uma coisa é certa isso tem de ficar bem fixo pois está sujeito a um encontrão.
    • FJDMC
    • 23 junho 2020 editado
  12.  # 14
    Tenho pena de não ter fotografias sem o plástico e de estarem tão escuras. Este ripado foi feito em nogueira.
    www.gabineteop.com
0.0143 seg. NEW
